2449
Varningssymboler som tänds i uppförsbacke
13 Inlägg
21 september 2008
När jag kör i uppförsbacke så tänds efter ett tag två varningssymboler på instrumentpanelen.
Det är en röd liten symbol som det står STOP på och en annan röd symbol, "handbromssymbolen" (det är den som lyser rött när handbromsen är dragen iallafall, så vet ni vilken jag menar;))
Bilen går fint och det blir ingen skillnad på den när dessa lampor tänds.
Vad kan det vara för något? Och är det farligt för bilen?
Det är en clio-01a
RM-operatör
667 Inlägg
21 september 2008
Jag skulle tippa på att STOP-lampan är för att stanna bilen pga. låg oljenivå?
Kolla och se hur mycket olja du har, kan ju vara lite lågt.
Försöker iaf
12 819 Inlägg
21 september 2008
Du har för låg nivå av bromsvätska.. fyll på så löser sig det problemet.
Handbromslampan i kombination med STOP brukar indikera fel på broms system.
I detta fallet skulle jag tro att det är nivån för bromsvätskan.
Då bilen lutar så ändras nivpn i "burken" och givaren "tappar fästet" med vätskan.
Edit; Fy fasen vad dumt dedär lät, men hittar ingen bättre beskrivning såhär efter lite öl smile
Mvh Tommy
Senast redigerat av te_wik (21 september 2008)
733 Inlägg
21 september 2008
kolla både bromsvätskan och försäkerhets skull oljenivån på motorn när du ändå har huven uppe. troligtvis är det som "te-wik" säger!
M.v.h. Emil
M.v.h. Emil
Herr
285 Inlägg
21 september 2008
Clion talar om för dig att "Stanna!- Sluta plåga mig!"
Franska bilar har ju speciella egenskaper ;-9
Någon nivåkännare som tidigare påtalats ger felsignal.
När öppnade du huven sist och kollade igenom vätskorna?
26 369 Inlägg
21 september 2008
På postbilarna - oavsett ålder på dem - är det standard med varningslamporna tända.
Ingen gör nåt åt dem på vekstaden heller. Tydligen ingen mening. Standard är runt 5-6
lampor. Någon har alla tända. Någon har bara nån enstaka lampa tänd.
Rätt lustigt med ett disco framför sig..
13 Inlägg
22 september 2008
Tack för svaren! Ska kolla det.
Men fy vad pinsamt! Tyckte att jag kollat allt nyss men när jag tänker efter så var det nog två månader sedan eller nåt sad
jag borde hålla mig till cykel;)
