2605
B230f hackar
308 Inlägg
22 september 2008
Tjena!
min 740 -89 missar på en cylinder vilket gör att det hackar och har sig när man kör=/
bytt tändkablar,stift,fördelare,bränslepump. Lambda värden bra, ger inga felkoder vid självdiagnostik.
känns av  när man just startat och kommer sedan tillbaka när man kört nån mil, känns mycket mer vid stadskörning. Någon som vet vad det kan vara?
3 650 Inlägg
22 september 2008
Bränslepumprelät är ett vanligt fel. Sitter bakom askkoppen (antingen grön lr vit rektangulär) ta loss locket å kolla ifall alla lödningar sitter som de ska
Senast redigerat av Kesler (22 september 2008)
308 Inlägg
22 september 2008
Och om inte det?
3 650 Inlägg
22 september 2008
skit i bränslefiltret
308 Inlägg
22 september 2008
skrev fel, bränslefiltret är bytt, vettefan hur jag kunde skriva pump istället haha
308 Inlägg
22 september 2008
Själv har jag tänkt på om det kansek är nått med en spridare....
15 Inlägg
23 september 2008
Hade likvärdiga problem med min 740. Bytte spridararmen med spridare och bränsletryckregulator på samt tomgångstabilisator. slängde i ny olja och filter och nu går den som en klocka igen.
44 Inlägg
23 september 2008
Hade samma fel på min 740..
Testa att ta loss bensinpumps relät lr va de heter tongue sitter långt in på säkringshållaren, vit rekangulär.
Kolla alla lödningar lan vara en liten liten spricka i dom som gör att inte får kontakt..
jag lödade om alla och sen gick den hur fint som helst smile
3 650 Inlägg
23 september 2008
Spridarrelä finns ju också, sitter vi expansions kärlet, svart rektangulär..även lödningarna där kan kollas upp
Senast redigerat av Kesler (23 september 2008)
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
23 september 2008
kan va allt från de som har sagts till en torr gammal vacum slang
308 Inlägg
23 september 2008
Nått som kanse bör kunna utesluta vissa saker är väll att det  är bara i början och efter man kört nån mil som det kommer, dvs att det inte ä-r hela tiden
308 Inlägg
23 september 2008
En sak jag tänkte på, farsan har en 740 90a med b230F...skulle kunna byta relä med han och testa emd dom...skulle det gå?
44 Inlägg
24 september 2008
de borde funka.. relät är de nog itne nån skillnad på.
