3816
Vill ha mera effekt ur min chippade volvo 850 t5
19 Inlägg
23 september 2008
jag har presis blivit ägare till en volvo 850 t5 94. som är bsr steg 1 chippad och har 290hk och 430nm enligt bsr. och jag har ett år kvar till körkort och ska börja bygga på bilen nu. och jag undrar vad jag ska göra med motorn för att börja plocka ut mer effekt? annat system?,annat grenrör? spridare? annan turbo? är inte helt nybörjare men nästan när det gäller hårtorkar!
Söker Seriösa svar!!!
tack för alla svar! //Cewe2:)
Random Hero
4 047 Inlägg
23 september 2008
glt kam är ju populärt, större turbo e kul smile
Dog food lid. Backwards
plattsättare!
804 Inlägg
23 september 2008
såg du hade automat det första du ska göra är att skaffa en extrakylare till lådan om du ska göra något motoriskt mer
Man är inte full förrän man ligger på golvet och måste hålla i sig!!
Medlem
www.pro-racing.se
Reservdansk
6 271 Inlägg
23 september 2008
Sen bör lådan förstärkas och oljetrycket i lådan höjas om du ska trimma mera.
Walldén på Nordic R fick ge strax över 20 lakan har jag för mig för att få sin låda renoverad/förstärkt/uppställt tryck - till en V70R -00.
Sen är det bara att trimma på! smile
P7 - Södra Skånska Regementet
19 Inlägg
23 september 2008
men kommer jag verkligen upp i sån värme när det gäller automaten?
Reservdansk
6 271 Inlägg
23 september 2008
Ja, utan vidare.
Oljan blir varm, blir tunn pga värmen och smörjer inte bra, d.v.s lagerras.
Sen är grejerna inte gjorda för mer än kanske 300hk. Visst kan du klara mer än så, om du kör riktigt snällt.
Dessutom hinner den inte pumpa runt nog med olja, när man trimmar.
plattsättare!
804 Inlägg
23 september 2008
det beror på hur ofta du vill byta automatlåda inte särskilt skoj precis och även dyrt
Medlem
www.pro-racing.se
19 Inlägg
23 september 2008
okej. är billigare för mig att byta bil till en manuell och börja bygga på den istället?
1 024 Inlägg
23 september 2008
steg 3, nya vevar sen kan du leka ganska mycket ; )
plattsättare!
804 Inlägg
23 september 2008
jag skulle bygga på en manuell utan tvekan
Medlem
www.pro-racing.se
Reservdansk
6 271 Inlägg
23 september 2008
Du kan alltid byta från automatlåda till manuell.
En på TPC begär 7000kr för en manuell låda & allt som behövs till, t.ex spakställ, kopplingspedal, m.m.
Lådan är till en -98 S70 T5 så du får nog bygga om hastighetsmätardriften också, då de nya lådorna inte har uttag till hastighetsmätaren, det kommer från ABS-en istället.
Om det blir för krångligt är det nog lättare att köpa en manuellväxlad bil ja. smile
Senast redigerat av TurbOla (23 september 2008)
19 Inlägg
23 september 2008
okej då låter det som ett alternativ. tackar för svaren!
133 Inlägg
23 september 2008
om du byter låda kan du behöva box lr klippa nån kabel har jag hört, annars kan du inte varva mer än 6000. är inte helt säker men har hört de iaf, kolla på TPC lr NordicR säker nån som vet där.
