3199
Fråga ang. strömkabeln till batteriet
High Quality
75 Inlägg
24 september 2008
Håller på nu att koppla in mitt slutsteg i bilen. Jag drog strömkabeln genom säkringslådan som sitter i motorutrymmet. Min fråga blir alltså om jag kan ha det så eller är det risk för störningar när kabeln går genom säkringslådan? Asså det rör ju inte säkringarna på något sätt men bara så jag vet fall man kan ha så eller ej.
Gjorde på det sättet pga att det inte fanns något annat hål att dra igenom .
Valkyrie
118 Inlägg
24 september 2008
Så länge kabeln är isolerad så det inga problem.
Forge Distributer http://www.maptun.com/
Random Hero
4 047 Inlägg
24 september 2008
avskärmad tänker du nog på ?
Dog food lid. Backwards
High Quality
75 Inlägg
24 september 2008
Och vad menas med "avskärmad" kabel? tongue
Random Hero
4 047 Inlägg
24 september 2008
den har ett metall hölje runt sig som skyddar från störningar, de gör ju inte en isolerad( gummi) kabel, men tänk nu på att dom avskärmade också har gummi runt sig tongue antenn kabel är ettt bra exempel på en skärmad kabel, o tp kabel klass 6, tongue
655 Inlägg
24 september 2008
det går bra ändå , ska inte ge några störningar:P
High Quality
75 Inlägg
24 september 2008
tack för svaret smile
hehe låter kanoners big_smile Tack ni som svara.
Senast redigerat av vivace (24 september 2008)
High Quality
75 Inlägg
24 september 2008
Föresten , har en fråga till! Finns det nån bra jordpunkt på Volvo s70 som är inom 1 m från batteriet?
Däckmontör
112 Inlägg
24 september 2008
något motorfäste eller dyl.?
[Edit]: Stavfel
Senast redigerat av Astaroth (24 september 2008)
High Quality
75 Inlägg
24 september 2008
Swedenrockers skrev:
Det är antagligen inte 1 meter till jordpunkten för originalkabeln. Är denna jordpunkt dålig på nåt vis?
Oj , jag skrev skapligt fel där . hehe .
Jag menade ju självklart från bagageutrymmet wink någon bra punkt där?
High Quality
75 Inlägg
25 september 2008
Vad ska jag ha för säkring (hur många Ampere) till min strömkabel som ligger på 16mm2 och är 5 meter lång?
20 Inlägg
25 september 2008
beror på vad du har för slutsteg, dvs hur kraftigt slutsteg.
Angående jordpunkten brukar det finnas i "taket" av bagaget eller så kan du jorda ifrån tex. baklysen.
//-JockeP
10 287 Inlägg
25 september 2008
Kabelsäkring dimensioneras efter kabel. Ej efter slutsteg.
Enligt Nardik: Max 60A för 16kvmm som placeras så nära batteriet som möjligt.
/Göran
(Groucho Marx).
20 Inlägg
25 september 2008
/Göran
Jag körde 80A till mitt gammla dls reference steg, och det gick bra.
Sedan när jag kopplade in mitt A6 steg så gick säkringen direkt.. så det berer på slutsteg också ? :o
Kan tillägga att jag kör med samma strömkabel.
Kör nu med 160A och det spelar som aldrig förr.
//-JockeP
733 Inlägg
25 september 2008
/Göran
//-JockeP
säkrinen ska bedömas efter kabelns tjocklek och längd...du har en säkring på kabeln för att kabeln inte ska ta skada och dra mer ström än den klarar... har inget med slutsteget att göra. om ditt steg sen tar mer ström än vad kabeln klarar är det något helt annat, får du skaffa tjockare
M.v.h. Emil
M.v.h. Emil
10 287 Inlägg
25 september 2008
Sorry. Det är är helt fel approach och du riskerar brand pga kabelöverhettning.
Kabelsäkring skall dimensioneras efter kabel. Punkt.
Göran
Civ.Ing Elkraft
//-JockeP
(Groucho Marx).
6 851 Inlägg
25 september 2008
Göran
Civ.Ing Elkraft
Där är vi 110% överens.. wink
Senast redigerat av TT-Avant (25 september 2008)
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
25 september 2008
/Göran
Och enligt EMMAS regelverk så får man säkra av med max 80A...
Dock är de överens om vilken förbrukning man får ha som mest för att undvika för stora spänningsfall wink
Senast redigerat av Lonefox (25 september 2008)
1 785 Inlägg
25 september 2008
/Göran
Efter kvadrat area och längd på kabeln
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
10 287 Inlägg
25 september 2008
Mjäää. Inte ur brandsynpunkt. Så länge som kabelns totala resistans är så låg att man kan garantera att säkringen går så spelar längden ingen roll som sådan. Värmeutvecklingen är beroende på strömtätheten. (samt egentligen även förläggningssätt och typ av isolering).
Att man inte vill ha för lång kabel ur slutstegets synpunkt är en annan historia i min lilla fyrkantiga ingenjörsvärld....tongue
/Göran
dbjanoz skrev:
och längd på kabeln
(Groucho Marx).
