3558
**vw67** VW Projekt: Bubbla byggs om till VW-rod. update 3/1-12
vw67.se
237 Inlägg
24 september 2008
Började bygga om en bubbla i somras.
Tänkte göra en VW rod  med skärmar.
Utgångs objektet är en -67.
Fyller på listan allt efter som jag kommer på vad som skall göras.
Kommentera gärna bygget.http://www.mysmiley.net/imgs/smile/cool/cool0012.gif
Att göra på VW rodden:
Flytta framvagnen 20cm framåt.                                -KLART
Flytta upp framvagnen 5cm.                                      -KLART
Byta bakvagn till IRS.                                                -KLART
Korta plattan 20cm.                                                   -KLART
Höja upp golvet bakom baksätet 10-15 cm.                -Påbörjat
Höja upp motor & växellåda 5cm.
Bygga om fjädringen till airride.
Taksänka 5-7cm, vet ej hur mycket än.                      -Påbörjat
Taket ska se ut som på en hebmuller bubbla.                   -Påbörjat
Ny vindruta, lite kantigare än original.                          -Påbörjat
Korta dörröppningen 10cm.                                        -Klart
Korta dörren 10cm.                                                    -Påbörjat
Korta bakom dörren 10cm,                                         -Påbörjat
Självmordsdörrar
Bygga om sidorna fram för skärmarna.
Runda till frontplåten efter huven.                               -Påbörjat
Fixa till bagaget fram.
Bygga om motorluckan till en" hebmuller "lucka.          -Påbörjat
Framskärmar A-forden, årsmodell 28-29.  avgjutning.   -KLART
Bygga om A-ford skärmarna till VW rod, så att jag kan göra en ny form.
Ny form för VW rod skärmar.
Framskärmar till VW rod avgjutna.
Göra nya fotsteg, mellan fram & bakskärm.
Bygga om instrumentpanelen.
Stereo (kanske tävla i välljud)
Göra fästen för batterier bakom stolarna.
Så har såg den ut när jag började med den.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/98692/467900_m9fhrh.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/98692/467908_s3kwg6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/98692/467905_58k5sc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/98692/467910_melwjb.jpg
Grov kapade taket på en gång så att jag inte skulle ändra mej.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/98692/467912_v93mkk.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/98692/467914_p4ow4x.jpg
En glimt av hur det nya taket skulle se ut.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/98692/467917_sr5et6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/98692/467920_10p4ny.jpg
Se om man kan få ditt a-fordens skärmarna, när man har kommit så långt fram i bygget.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/98692/467923_zga7sv.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/98692/467925_88y9w5.jpg
Har börjat med bottenplattan. Arbetskollega hjälpte mej att bygga en enklare" jigg".
https://www1.garaget.org/gallery/archive/98692/467931_ms1vcj.jpg
Förlängt ramtunneln med 20cm så att framvagnen får rätta stuket.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/98692/467933_fwpkoc.jpg
Färdig svetsat.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/98692/467938_em12xc.jpg
Flyttar upp framvagnen ca 5cm så att jag får ner bilen på backen.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/98692/467939_kfn0im.jpg
Fixar till sidorna på ramhuvudet efter upp flyttningen.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/98692/467941_ohaodx.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/98692/467942_ikm2y2.jpg
Det blev riktigt bra .
https://www1.garaget.org/gallery/archive/98692/467943_7ny5m0.jpg
Bakvagnen ska bytas ut mot den nyare 4-ledade IRS.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/98692/467945_5vnohu.jpg
Bakvagn borta.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/98692/467946_wpdcnp.jpg
Kom på att jag skulle korta plattan med 20cm, när jag har kollat på lite andra byggen.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/98692/467953_720ue3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/98692/467954_pui0ch.jpg
Botten plåten borta på plattan + halva golvet. Det var några punktsvetsar att borra bort.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/98692/467956_e1jqob.jpg
Några rör som ska kortas och svetsas ihop igen.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/98692/467955_y6kgd3.jpg
Biten som kapades bort av ramen.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/98692/467957_v35f16.jpg
Den nyare bakvagnen för IRS.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/98692/467958_ic5iq4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/98692/467959_xq76g9.jpg
Inpassning av bakvagn.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/98692/467967_4dvm5y.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/98692/467968_fpdycs.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/98692/467971_vurvv9.jpg
Ihop svetsat . Fick göra en liten plåt kil till ramen, för stor springa för att svetsa.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/98692/467973_snoqek.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/98692/467974_ozdz41.jpg
Bakre delen på golvet uppfäst.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/98692/467976_g6egpb.jpg
Golvet inpassat, bara att svetsa .
https://www1.garaget.org/gallery/archive/98692/467979_dzyode.jpg
Stämde inte riktigt i ytterkanten när jag kapade bort 20cm av golvet.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/98692/470117_isp5f7.jpg
Hittade en bild till. Växelspaksfästet är flyttat 8cm bakåt för lite bekvämare kör ställning.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/98692/476909_neb0w3.jpg
4/10  Har byggt upp kanten för golvet på vänstersidan.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/98692/476912_vs9sqx.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/98692/476916_zyuyy4.jpg
Golv bitarna som jag har kapat bort. 20cm
https://www1.garaget.org/gallery/archive/98692/476917_vx49x7.jpg
Golvet inpassat, bara att svetsa.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/98692/476918_y2xj0v.jpg
Svetsat
https://www1.garaget.org/gallery/archive/98692/476919_ouozs5.jpg
Under sidan på bottenplattan.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/98692/476920_olakv4.jpg
Här kan man se dom 3 skarvarna som blev när jag kortade plattan. För sköt dem lite så att inte skarvarna hamnade på samma ställe.cool
Senast redigerat av vw67 (3 januari 2012)
vw67.se
237 Inlägg
25 september 2008
Har uppdaterat bygget med fler bild.
3 714 Inlägg
25 september 2008
ser grymt ut big_smile
872 Inlägg
25 september 2008
hehe, a dej får man ha lite koll på
If its too loud you are too old!
Lackerare/Bilrecondare
4 190 Inlägg
25 september 2008
Mycket intressant att följa smile
Mvh Kim
www.sundsvallsgatbilar.se
211 Inlägg
70 Inlägg
25 september 2008
väldigt intressant och få se plåtarbetet så pass bra dokumenterat... ser fram emot mera
Random Hero
4 047 Inlägg
25 september 2008
taket från en renault express lr  ? tongue tufft bygge iaf smile
Dog food lid. Backwards
vw67.se
237 Inlägg
25 september 2008
Man tackar för de positiva inläggen hittils.big_smile
Har tagit bakre takdelen från en Renault Traffic.
Senast redigerat av vw67 (25 september 2008)
4 682 Inlägg
25 september 2008
jävligt bra arbete du gör på den gammla bubblan, å volksroddar e bara så coola smile
304 Inlägg
25 september 2008
kul projekt smile kommer följas
Vw Baja Bug - SAAB 900 T - BMW 320i
1 010 Inlägg
27 september 2008
wow
kul som fan att se hur min bottenplatta ser ut (miragen) smile
hur kommer du göra me hjulupphängning/dämpning?
min är ppppväldigt grovt och enkelt sänkt...ska bli kul å se om man kan få lite ideer! smile
256 Inlägg
27 september 2008
coolt projekt! och snygg svets wink (har en exakt lika dan)
2 788 Inlägg
28 september 2008
Kommer bli bra detta big_smile Fina svetsar wink
vw67.se
237 Inlägg
28 september 2008
Har uppdaterat med lite mer info, om vad som ska göras med bilen.
Kul att ni gillar bygget.
4 506 Inlägg
28 september 2008
Annorlunda och helt klart ett intressant projekt!
Ska följas! Snyggt jobbat & fortsatt god lycka!
//Wallis
Kan du andas kan du dö.
Jeep Tom
276 Inlägg
29 september 2008
Intressant bygge... Dock lite fundersam, hur löser du det med registrering/besiktning? Du kommer väl inte undan som ombyggt fordon på detta bygge, utan måste bygga som ett amatörbyggt fordon med alla nuvarande gällande krav, lagar och regler? =/
Feeling free to do my own thing
429 Inlägg
29 september 2008
Detta kommer nog att bli fräkt smile
vw67.se
237 Inlägg
