3305
Luftmassemätaren paj?? 965/v90 hur vet jag de?
597 Inlägg
25 september 2008
Hej. tänkte kolla om någon vet hur jag vet att luftmassemätaren är paj?? han drar mycke soppa och går upp i varv på tomgången till ca 3.000. ps de är den med raka sexan! någon som har en luftmassemätare liggandes?
med nr 0280213012
                 3517569
#silence i kill you#
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
25 september 2008
kollat fel koderna?
597 Inlägg
25 september 2008
ska kolla den på kvällen. de konstiga är att motorelektronik lampan lyser inte!
Entreprenör
1 784 Inlägg
25 september 2008
med nr 0280213012
                 3517569
De e 3 tums mätaren va...??
Ace Ventura
1 240 Inlägg
25 september 2008
Dra ur kabeln till LMMen och kör på limphome läget! Går han bra då så tar du av batteripolen en stund sen sätter du tillbaka den och kopplar i lmm och kör en sväng Går han dåligt då så kan du vara rätt säker på det!
Vad har du för symptom? Min rök kolsvart och gick Bert Karlsson dåligt.. Fick alldeles för möe bensin!
597 Inlägg
25 september 2008
mrbuggy skrev:
med nr 0280213012
                 3517569
japp de är de! tror att en mätare till 16v  ska funka!?
597 Inlägg
25 september 2008
de måste vara den som är paj då.. för han ryker svart när man kör iväg och rycker, tar soppa som f**N
ska kolla ta bort plus en liten stund.. åter kommer senare ikväll!
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
25 september 2008
kan ju åsså va tempen till sprutet:) om den pajar så tror styrboxen att det är -40 å sprutar i massa extra soppa:) det går att mäta upp den:P den ska ligga på ca 300 ohm vid normalvarm motor:)
597 Inlägg
25 september 2008
okej ska kolla mer på bilen imörrn! har mer tid då:)
699 Inlägg
25 september 2008
Jag har en 3 tums från en 960 liggandes om det e den!
Bilgalen elektriker :)
Entreprenör
1 784 Inlägg
25 september 2008
sitter även på  760..
