2464
frågor om motor topp på volvo 240
skogstokig
341 Inlägg
25 september 2008
tja!.
jag har haft lite funderingar på en sak.
jag har en 240 glt. och jag e sugen som fan att sätta ner en turbo motor.. så kom ja o tänka på.. går det inte att sätta dit en annan topp som är från en turbo med insprut och det? eller måste man ha kabelstammen med?
tack för svar:)
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
25 september 2008
vad är det för turbo motor du vill ha i ?
skogstokig
341 Inlägg
25 september 2008
skulle vilja ha en b21et. men är det väldigt stor skillnad på B230et o b21et?
97 Inlägg
25 september 2008
om du tar insprutet från en b21et  med allt som är till så kan du sen byta kolvar till b230 k motorns kolvar sen är det bara att ladda på. då behöver du inte ens byta topp.
lever mitt liv i bredställ omgiven av däckrök
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
25 september 2008
b21 et är ju i princip plugg end play i din bil smile så ta en komplett b21et  motor å skicka ner:) blir minst krångel då:)
å ja det är bra skillnad på b21et å 230et , mycket mer krångel att stoppa ner 230:in
26 351 Inlägg
25 september 2008
Hörde du av dig till han som jag nämnde hade en komplett b21et..?*nyfiken*
8 Inlägg
25 september 2008
om du bara vill har turbo så kan du köpa en koppartopplocks packning(finns på mekonomen) grenrör turbo ic mm. och sätta direkt på motorn. du kan köra driftsäkert på en 0.4 0.5bar. gjorde det på min gammel volvo för kul och skulle sehur mycket det gick att lada innan ras, körde ca 6 mil hår på 1.6 bar innan toppen gick:> så inte över det då
Drive Faster Then The Devil Can Run!
skogstokig
341 Inlägg
25 september 2008
så det e lättast att sätta ner en komplett motor?
men en anna sak till.. passar m90 låda på B21et motorn?
