3560
Elhiss stendöd, centrallås ur funktion.
Allmänt trevlig.
94 Inlägg
25 september 2008
Handlade lite skräp på ikea i sedvanlig ordning, kom ut till bilen och så skulle tjejen hissa ner rutan på passagerarsidan, INGET händer.
Nähä, provade att starta bilen, INGET händer. Vad i h*lvete..
Bilen i fråga är en VW polo GTI -97. Elhissen på förarsidan samt eltakluckan fungerar perfekt. Någon som har nån idé om var felet kan ligga? Såg att det inte finns nåt annat än en automatsäkring som återställer sig efter ett par sek, t.ex om rutan skulle frysa fast så man inte sabbar hissen, men nu flera timmar senare funkar den ändå inte.
Och när jag ändå håller på, centrallåset är också kass (var så när jag köpte den). Någon som vet var felet kan vara när det gäller polon?
Tacksam för svar smile
601 Inlägg
25 september 2008
C-låset kan vara att centrallåsmotorn är kass. Elhissarna kan ju vara kabelbrott eller nå liknande?
Allmänt trevlig.
94 Inlägg
26 september 2008
Kanske inte helt fel, skall ta en titt på det. Elhissarna är det nog bara glapp i, den "kassa" elhissen bestämde sig för att fungera nu igen.
Så nu är det centrallåset som är det stora problemet.
601 Inlägg
26 september 2008
Okej ett problem mindre wink Joo men kolla motorn, fick byta min nyss för att den gav upp, dock så var ju min 24 år gammal men tongue Den kan ju gå sönder när som helst smile
Allmänt trevlig.
94 Inlägg
27 september 2008
Får väl helt enkelt börja felsöka, hatar el men vad skall man göra tongue Är tydligen standard att c-låset inte fungerar på dessa polos. har bara 3 dörrars så det är ju ingen fara på så sätt men varje gång bakluckan ska öppnas måste jag öppna den med nyckel och tanklocket blir aldrig låst eftersom det går via c-låset.
Nåja, 800 problemfria mil hittills, ska väl inte klaga.
