2809
problem med min bmw 525i (e34) -89
23 Inlägg
26 september 2008
har problem med min bmw:/ startar hur fint som hellst när det är kallt ute men så fort motorn blir varm så surar den ner sig:( Den går inte när det är varmt ute och går inte när motorn är varmkörd:(
har bytt tempgivare till motorstyrningen och tomgångs motor.. men ingen skillnad:s det verkar ju som att det är nått som har med kall starten elr kallstarts injectorerna att göra eftersom den går när det är kallt men inte när det är varmt ute elr att motorn e varmkörd:(..
någon som vet nått som jag borde kolla upp så är jag tacksam för tips:)
FreddeK
26 september 2008
hej det enda tipset jag kan ge dig är www.autopower.se din bils felande finns med stor sannolikhet med i forumet så in och sök där. grym sida för bmw-folk.
