3200
Orginal dumpventil Saab 9000 CS
105 Inlägg
28 september 2008
Tjena, jag har en Saab 9000 CS med LMM
Idag tog jag bort min orginaldump idag och satte den lös så att den blir öppen.
Nu till frågorna,
1.Den går lite mysko på tomgång, kan man göra något åt det?
2. Hur täpper jag bäst igen det hålet som har blivit när jag tog bort den?
3. Är det skadligt för motorn att bara plocka bort den så ?
Tack på förhand.
//Eken
403 Inlägg
28 september 2008
Sätt tillbaka dumpen som den ska sitta och montera öppet sportluftsfilter istället så pyser det precis lagom!
761 Inlägg
28 september 2008
Nu till frågorna,
Tack på förhand.
//Eken
Exakt vad menar du? skruvar bort den så den blir öppen???? Man kan lätt tolka det som att du bara har ett hål där den satt?? Isåfall har du missat en liten defintion på "öppen dump"......
Toyota MR2 -95
Saab 95 2.0t SE -99
VW Buggy -66
Svetsare
3 150 Inlägg
28 september 2008
du kan inte ha dumpen borta, då läcker ju den komprimerade luften ut  ^^
dessutom är dumpen där föra att skydda motorn.  bygger du upp tryck utan att släppa ut det när gasspjället är stängt kommer luften gå baklänges och slå i kompressorhjulet = inte bra!
Senast redigerat av ZonaX (28 september 2008)
Varför FWD? Jo, för RWD är som att sätta hästen bakom vagnen.
Rushman: "Kör aldrig för fort, kör i den hastighet jag anser lämplig, vad det står på skyltarna skiter jag i."
http://www.youtube.com/ZonephoX
med lem
1 925 Inlägg
9 oktober 2008
han menar ju inte så.. han menar att han har lossnat dumpen från återcirkulationen så den dumpar rakt ut i luften istället.
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
166 Inlägg
9 oktober 2008
Och med tanke på att hans motor är bestyckad med LMM och inte MAP-sensor, så kommer bl.a orolig tomgång med ett brev på posten.
Sätt tillbaka återcirkuleringen bums, och skaffa ett öppet filter om du vill "dumpa"
1 585 Inlägg
9 oktober 2008
Du ska inte ha en öppen dumpventil på din bil. Det är bara till för bilar som inte har LMM och du har LMM. Så det är bara till att montera tillbaka dumpen som den ska sitta, Eller köpa dig en "återcirulerande dump" Men det enklast är att sätta ditt ett öppet filter pysser väldigt härligt med öppet filter:)
Stålverksarbetare
372 Inlägg
9 oktober 2008
Som alla åvan skriver. Du har Luftmängdsmätare på din bil som beräknar hur mycket luft som går in i motorn och ger soppa efter mängden luft och om du släpper ut luft så blir det fel blandning.
Och som alla andra också säger - Köp ett sportluftflter istället så kommer du få mycket fräckare ljud på motorn smile Lycka till!
#2573
1 489 Inlägg
9 oktober 2008
Man kan komma runt problemet, och de är att sätta LMM efter dump på trycksidan. Precis innan spjällhuset. Då kan du ha öppen dumt för då mäter den riktigt. Men det är inte bra i längden för LMM och suga in oljan som ligger i tryckröret..
Men lycka till smile
• Även den starka måste ta i när han skiter
