2557
Knäpp 740!:/
15 Inlägg
18 februari 2006
En kall 740 Tic som går bra när den är kall,men när man stänger av å försöker starta igen(inte varm körd) då startar den bara på fullgas å tänder till kommer upp i varv å så  håller men fullt så dör den endå!:S vet ni nå delar som behövs bytas för att bilen ska få lite mindre bensin!? (troligtviss) Nån som har haft liknande problem?
Väldigt tacksam för svar!big_smile
15 Inlägg
19 februari 2006
det är ett et block! om det spelar någon roll vad det är för turbo så är det en vattenkyld!
10 287 Inlägg
19 februari 2006
Jag förstår inte...
Den går bra när den är kall, men stannar man den (kall) och försöker starta den så startar den inte???
Hur ser stiften ut? Torra eller våta.
När gjorde du en komplett service senast? (stift, fördelare, luftfilter)
/Göran
(Groucho Marx).
19 Inlägg
19 februari 2006
Bilen blir sur därför måste du hålla fullgas för att den ska starta. ta ett co test och
kolla tändningen kan ju också avra kallstartsventilen brukar rackla
lycka till
15 Inlägg
21 februari 2006
okej tack! men det ska bara vara 9 i en turbo! och i min är det hela 13? har det nånting med det att göra eller är det bara trim;P
5 Inlägg
23 februari 2006
9 vad? Kolla bränsletrycket det kan mycket väl spöka, finns en tryckventil på returen som brukar kärva eller läka lite...bilen går ok när den går men symtomen brukar vara svårstartad, man får hålla fullgas. vill ibland inte starta alls bara hostar lite.
målare
25 Inlägg
23 februari 2006
jag har samma problem med min. fast när jag startar den  så håller er jag lite varv på den så klickar jag av tändningen på nyckel så på igen så går den sen.
397 Inlägg
23 februari 2006
det ska va en 13 va jag vet
10 287 Inlägg
23 februari 2006
Pratar du om komp?
Då har du blandat ihop två helt olika saker. Geometriskt kompressionsförhållande och Kompression.
/Göran
(Groucho Marx).
15 Inlägg
25 februari 2006
Jasså!tongue förstår! ursäktar!tongue haha
