2993
Behöver jag en till konding i mitt system?
6 851 Inlägg
19 februari 2006
Phaetoon skrev:
Batterier kan inte ge lika mycket kräm som en kondensator...
Så tävlar man i att spela högt så är en kond ett måste för att få ut max av systemet.
Men det gäller ju att man har en bra generator och ett bra batteri som kan ladda upp konden mellan strömförbrukningstopparna. Tycker helt klart att du ska köra med en kond. Två kanske är overkill, men varför inte?
Dummaste jag hört..!!
Servicetekniker
300 Inlägg
19 februari 2006
Sharky skrev:
Det du skriver nedan är faktiskt definitionen på växelström " dra mer eller mindre ström i olika tidsskeden".
Sedan är det så att det vi hanterar här är s.k "icke-periodiska strömmar" och dessa behandlas endera med Fouriertransform i frekvensanalys eller med Laplacetransform i kurvformsanalys. Hantera dessa matematiska verktyg för att räkna ut vad som händer i detalj är ett satans grisgöra som jag som tur är blev av med, och har saligen glömt, för 20 år sedan.
Normalt behöver man aldrig bry sig om dessa fenomen i en bils likströmssystem men problemet kommer när man har slutsteg med switchade nätdelar (vilket alla slutsteg har).
Jag kan, men orkar inte nu, beskriva hur switchade nätdelar är konstruerade och varför man har dom och vad dom ger upphov till.
/Göran
MR2_Racing skrev:
Okej, jag tvivlar absolut inte på att du kan din grej. Men jag funderade lite på det dära bara. Men är det så att bara för att en sak dra mer eller mindre ström i olika tidsskeden så blir det en växelströmskomponent?  Låter i så fall ganska otroligt.
M.v.h//Erik
Okej. Nu tror jag att jag förstår det hela bättre:) Tack för en fin beskrivning.
M.v.h//Erik
Go hard or Go home!
Avstängd
185 Inlägg
19 februari 2006
smartaste jag hört..
69 Inlägg
20 februari 2006
Men är det nån som vet hur jag ska koppla när jag ska ha en kodning till två steg? , måste jag ha lika långa kablar till båda stegen ?
781 Inlägg
20 februari 2006
som sakt ett bra batari å en bra generator är att föredra framför en kond eller 2.
tråden hanlade väl ändå om han skulle använda den konden han hade eller om han behövde ha 2? inte vilket som va bäst?
har man en kond liggande så använd den då.. och jo de går att använda den till båda stegen.
montera stegen bredvid varandra kanske och konden under lr nåt så du får så liten kabel till båda stegen.. lika långa behöver dom inte va men dom ska va korta.
sen montera du ju bara båda + kablarna från steget på + på konden.
ska du köpa en kond till eller bättre batari? jo köpt ett batari i så fall som är grymt...
de är mitt förslag iallafall
Verkstadschef
46 Inlägg
20 februari 2006
Varesig om du väljer att ha konding eller inte så skulle jag rekommendera att
kolla hur stort spänningsfallet är mellan ganeratorn och batteriet.
It makes the differens...
Entreprenör
1 286 Inlägg
20 februari 2006
Tjena NEWBIE.
Jasså du tävlar i dB-drag eftersom att du verkar kunna det här med kondningar o när dom behövs?
Faktum är att i dB-dragracing så sänker man OFTAST/ALLTID sitt resultat med 0.2-0.8 dB med kondensatorer. Garanterat om du inte har ström så det räcker iallafall! Eftersom att en konding laddas ur BLIXTSNABBT och eftersom att du behöver "buuurpa" ca 1 sekund för att få resultat så hinner kondningen ladda ur sig och tar istället ström för slutsteget...
A och O i ett stabilt bygge är STRÖMFÖRSÖRJNINGEN. Alltså rejäla batterier.
Själv så kör jag med två st DLS A6 monoblock (totalt 2400wrms) och dubbla Tudor Maxxima batterier. Utan kondningar såklart. Jag vann ALLA EMMA SPL deltävlingar i somras.
// Niklas Johansson
8 156 Inlägg
21 februari 2006
NiKeMaN skrev:
Tjena NEWBIE.
Jag gillar inte din nedlåtande attityd. Kan du inte behandla andra människor med respekt?
Du behöver inte bete dig som en diva bara för att du vunnit allt i din klass i somras.
Jag har fått tinnitus, så jag håller mig borta från db-drag.
Tycker att ljudkvalité är mycket viktigare. Tur att man även tävlar i detta.
(Tävlar inte själv)
När jag skrev tävla så menade jag inte först och främst i db-drag på elitnivå, utan mest i att spela högt och tävla mot grannen. Mest skryt alltså. Då gör inte 1dB så mycket och då handlar det väl inte om att spela högt i några sekunder? Dessutom pratade jag allmänt om vanliga bilar med bara ett vanligt gammalt sketet 12V batteri och inte om bilar med dubbla batterier av lite bättre kvalité. Jag antar att varje batteri som du har monterat i din bil har en output på strax över 1000W eller? Konstant då, inte bara dom första sekunderna. Sen ligger dom väl på närmare 14V än på 12?
Jag hade snarare ljudkvalité än volym i tanke när jag skrev mitt inlägg.
Men DLS vinner ju på den sidan också wink
Blinkar lamporna så kan det väl vara bra med kondning, om man har en sådan liggandes?
Men annars håller jag med dig till fullo. Bra batterier är A och O och ska man tävla så ska man ha två eller fler. Har man en god strömförsörjning i bilen så ska man inte behöva kondning.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
Avstängd
185 Inlägg
21 februari 2006
Tjena NEWBIE.
ASG, i lilleputt klassen??
alla emma spl del? jo då vilken planet är du på då??
SPL är för mesar, återkom när du kan lira finljud istället... kostar mer, är svårare att få bra, o ett helvete o ställa in...
alla emma spl, återigen HA HA HA HA HA HA...
med vilken bil??
914 Inlägg
21 februari 2006
fire_wizard skrev:
kör med konding, o lyssna inte på oseriösa inlägg...
Så du menar att vi som kör utan konding e oseriösa?
Avstängd
185 Inlägg
21 februari 2006
sa jag inte.. titta längre upp i tråden så förstår du smile
69 Inlägg
21 februari 2006
Men allså när man har en kodning till två steg, måste kablarna från kodningen till stegen va lika långa eller, gör det något om det skiljer typ 10cm?
Avstängd
185 Inlägg
21 februari 2006
nej då... kör med så korta kablar som möjligt..
69 Inlägg
21 februari 2006
jopp ska göra de, men undrar ifall om man "Måste" ha lika långa, om vi säger att det är 12cm kabel till ett av stegen och 10cm kabel till det andra, Kodningen fungerar väll till båda eller fungerar den bara till den med kortast kabel?
Avstängd
185 Inlägg
21 februari 2006
funkar med bägge... oroa dig inte, koppla in o se glad ut smile
69 Inlägg
21 februari 2006
Hehe, okok, det ska jag göra!
Entreprenör
1 286 Inlägg
21 februari 2006
Phaetoon skrev:
NiKeMaN skrev:
Tjena NEWBIE.
(Tävlar inte själv)
När jag skrev tävla så menade jag inte först och främst i db-drag på elitnivå, utan mest i att spela högt och tävla mot grannen. Mest skryt alltså. Då gör inte 1dB så mycket och då handlar det väl inte om att spela högt i några sekunder? Dessutom pratade jag allmänt om vanliga bilar med bara ett vanligt gammalt sketet 12V batteri och inte om bilar med dubbla batterier av lite bättre kvalité. ?Jag antar att varje batteri som du har monterat i din bil har en output på strax över 1000W eller Konstant då, inte bara dom första sekunderna. Sen ligger dom väl på närmare 14V än på 12?
Tanken var att du skulle lugna dig lite och inte skriva CITAT:" Så tävlar man i att spela högt så är en kond ett måste för att få ut max av systemet." Du nämnde aldrig nått om finljud. Då är det snarare en fördel med kondning, aboslut på framsystems-slutstegen då man kan känna av lite mer dynamik i ljudet.
1 dB skillnad är 1dB både när man tävlar eller inte. Du kan INTE vid ett blindtest "höra" skillnaden om du har kondning eller inte i bilen.
Har man blinkande belysning i bilen så ska man inte börja med att montera kondning. Man ska börja i rätt ände: Kablar och strömförsörjning. Du kan ALDRIG använda en kondning som "ett extra batteri för att jag har så dåliga kablar i bilen"....
"Jag antar att varje batteri som du har monterat i din bil har en output på strax över 1000W" Nja man mäter inte batterier på watt(?) utan snarare Ampere (A) och Amperetimmar (Ah)...
// Niklas Johansson
Entreprenör
1 286 Inlägg
21 februari 2006
med vilken bil??
EMMA SPL Umlimited Klassen....
Har du byggt ljud någon gång alls? Verkar inte så på dina inlägg.
"kostar mer, är svårare att få bra, o ett helvete o ställa in..." <- Asså ASGARV säger jag bara.
Iofs så har jag tävlat i SASCA (finljud om du inte vet det) i tre år och alltid placerat mig på pallplats när jag tävlat. Nu på senare år så har jag även börjat köra dB / ESPL för att det är roligare sätt att nå ut till folket.
Orkar inte ta en sådan diskution med en kille som tror sig veta allt. Men "finljud" e knappast enklare än att bygga db-bil.... Testa själv så får du se. NEWBIE.
// Niklas Johansson
Servicetekniker
300 Inlägg
21 februari 2006
Tjena NEWBIE.
med vilken bil??
Jamen fire_wizard. Få se på ditt/dina extrema byggen då! Eller resultat från diverse tävlingar!
Go hard or Go home!
21 761 Inlägg
21 februari 2006
Kan ju sticka mellan lite angående kabellängder. I princip vad än man ska dra kabel till så är det alltid bättre att ha så kort kabel som möjligt. Det finns nog tillfällen då det är viktigare att kablarna är lika långa men även så korta som möjligt, tex vid multikoppling av batterier som ska ge höga strömmar. Om kablarna mellan batterierna är olika långa så kan den lilla skillnaden i resistans göra att något eller några batterier dras ur snabbare än andra.
Förresten, ett bilbatteri på 14V har jag inte sett någonstans. Åtminstone inte ett vanligt bly/syra.
