2936
Montera nya bromsok bak.
312 Inlägg
29 september 2008
Fick ganska ojämna värden på mina bak bromsar på bilen. 0.8 vänstar samt 1.4 på högersidan. Det är vänstra oket som strular och tar lite ojämnt. Misstänker att bara ena kolven lirar också. Men då tänkte jag, går dett att köpa ett begagnat bromsok och montera detta på vänster sida. Eller måste jag köpa bägge? Om det nu inte finns någon annan billig lösning.
Bilen i sig är en Volvo 850 GLT -92. Får väl inte ut mer än 7-8000 för den pga skicket den är i så jag vill inte lägga ner mer pengar än nödvändigt bara för att ta mig genom besiktningen. Den ska ändå göras av med så fort jag köpt mig en billigare pendlar bil.
5 089 Inlägg
29 september 2008
du behöver inte byta bägge sidorna, men det är väll att rekomendera.. men det kanske räcker om du smörjer upp kolven också..
\Lindgren
Kokar ris
923 Inlägg
29 september 2008
motionera oket?
"står inte v tec för turbo motor?? satans jävla skit snackare överallt!"
312 Inlägg
29 september 2008
cenoxide skrev:
motionera oket?
Vad menas med det? Bromsskivan på vänstersida är rostig där uppe, men längre ner är den blank. Sedan hur smörjer jag dem osv? Aldrig gjort förut så vet inte så mycket.
Kokar ris
923 Inlägg
29 september 2008
thesvensk skrev:
cenoxide skrev:
motionera oket?
du pressar in kolven i oket, sen pressar ut det genom att pressa bromspedalen, sen pressar du in det osv osv tills att det glider fint. OBS ta bara bort och gör detta på ett ok i taget, så inte kolvarna åker ut ur oket när du bromsar på oket du inte har pressat in på.
praktiskt att ha en polare som bromsar också så går det lite snabbare.
312 Inlägg
29 september 2008
cenoxide skrev:
thesvensk skrev:
cenoxide skrev:
motionera oket?
Fungerar detta på bromsok som inte alls fungerar hur hårt man än bromsat vid körning?
Kokar ris
923 Inlägg
29 september 2008
ptja, låt mig säga så här... ingen jävla aning! men vad kostar det att pröva? wink
kan sägas att man kan behöva ta i 'en aning' ibland när man gör det.
312 Inlägg
2 oktober 2008
Kan jag motionera oket utan att ta sönder bromsrör etc?
