3302
Instrumentbräda ?
Tuuuurbo
240 Inlägg
19 februari 2006
hur fan får man loss instrumentbrädan på en volvo 850 ?? ;P måste ha hjälp big_smile
Mvh Björn
44 Inlägg
22 februari 2006
Man borrar 26 hål i ratten, sen vrider man 14 grader åt vänster så poppar panelen ut, hålen i ratten lagas av sig själv (Volvos självlagningsratt).
191 Inlägg
22 februari 2006
Hahaha, dum fråga kräver dumt svar antar jag...
Tuuuurbo
240 Inlägg
22 februari 2006
vilken fråga var dum? Min? olocka bort den själv då.. har tagit bort alla skruvar halva inredningen.. så
Verkstadschef
46 Inlägg
22 februari 2006
Jag har inte koll på 850 men på min golf satte de i alla fall skruvar under typ varje knapp man kunde slita bort.. så prova de om du inte har gjort de..
Lycka till tongue
6 Inlägg
23 februari 2006
Winnerbjörn, du måste ha tålamod grabben wink
8 Inlägg
23 februari 2006
tjo! öppna dörana under en plastbit sitter en skruv på vadera sida, sen tar du den fläckt styrningen på förasidan den är bara att ta me en skruvmejsel i ena sidan en skruv där inte på passagera sidan, sedan sitter det över hastmätaren två skruvar. sen får du blocka bort fläkt styrningarna i mitten så sitter det skruvar där under, öppna sedan handskfacket och där sitter tre stycken. sen e de bra å dra modig först sen uppåt!  snyggbil föresten!!
