2984
Svårt att lägga i ettan på renault megane? Vad kan det bero på?
20 Inlägg
1 oktober 2008
Sedan en tid tillbaka har det blivit svårt att få i ettan. Det känns som att det går lättare om man först lägger i tvåan och sedan tillbaks till ettan... Vad kan det här bero på? Vad kan man göra åt det - fixar man det själv tro..?
Japan Quality
670 Inlägg
1 oktober 2008
Är 1:an synkad? Annars ge lite mellangas så brukar 1:an gå i lite lättare  smile
P.Sköld
Honda il potere dei sogni
20 Inlägg
1 oktober 2008
Jag vet faktiskt inte säkert, men jag vet att det inte gått så här trögt förut... så jag antar att det är nåt som behöver justeras eller smörjas. Någon som har en idé??
20 Inlägg
1 oktober 2008
Ingen som har en tanke om det här??
Eliminator
1 441 Inlägg
1 oktober 2008
1 Antingen är någon/några bussningar i växellänkaget slitna och glappar.
2 Synkringarna i växellådan för 1:an är kass.
/Tommy.
Visst är det tillverkat bilar efter 1973, men vem bryr sig?
"Horsepower sells cars, torque wins races"/ Carroll Shelby
Anyone can restore a Classic, but it takes a Real Man to cut one up!
You can make anything dance if you throw enough money at it, even a Windsor.
20 Inlägg
1 oktober 2008
Ok, är det nåt jag kan kolla själv tror du (tänker på bussningar i växellänkaget)? Nåt tips?
Eliminator
1 441 Inlägg
1 oktober 2008
Du får kolla alla "skarvar" på växellänkaget, kan vara flera så att det inte är "sladdrigt".
För varje skarv med glapp växer problemet, och det blir svårt att få in växlarna.
Kolla också att bultar m.m. sitter som det ska,,,
/Tommy.
20 Inlägg
1 oktober 2008
Ok tack Tommy! Jag antar att man kommer åt det här genom att ta bort konsolen runt växelspaken eller är jag helt fel på det?
20 Inlägg
1 oktober 2008
Nån som vet mer om det här..?
Eliminator
1 441 Inlägg
1 oktober 2008
Du får kolla under bilen och fram mot växellådan, för om jag inte minns helt fel är väl din bil framhjulsdriven, vilket innebär att växellådan sitter i motorummet. Du ser det även därifrån(motorrummet)
Be nån växla i kupen så kan du känna kika i mototrummet.
/Tommy.
20 Inlägg
1 oktober 2008
Ok, tack! En fundering bara. Är det inte märkligt att det bara är ettan som är svår att få i... Eller finns det nån logisk förklaring?
Eliminator
1 441 Inlägg
1 oktober 2008
DEt kan vara så att den ligger avigast till så att säga. Nu säger jag inte att det är det felet, men kan vara.
Backen kan också krångla isåfall.
alt. synkringen på ettans växel
eller eventuellt kopplingen,,,,
/Tommy.
20 Inlägg
1 oktober 2008
Kopplingen tror jag är ok men när det gäller synkringen så vet jag ju inte.. Jag hoppas på slitna bussningar i länkaget. Synkringar är betydligt mer avancerat, eller?
Eliminator
1 441 Inlägg
1 oktober 2008
Då är det renovering av växellådan, inget för en lekman sas.
/Tommy.
20 Inlägg
1 oktober 2008
Ok, då vet jag. Tack så mycket för hjälpen!
