3993
Hur byta fläktreglage-belysning till golf 3:a?
15 Inlägg
3 oktober 2008
Tjenare,
Belysningen till fläktreglagen på frugans golf 3:a har slocknat.
Jag vill nu byta dom, och min instinkt säger att jag helt enkelt ska dra ut rattarna, men när jag provar
(drar inte jättehårt) så sitter dom som berget.
Jag ville kolla här på Garaget om det är någon här som vet hur man gör,
innan jag börjar  ta i med anabola-krafterna och råkar dra sönder något.
Tack på förhand!
Vw trimmare
2 995 Inlägg
3 oktober 2008
du kan bara ta bort knappen till vänster som styr fläkt hastigheten men lampan sitter bakom mitten reglaget så du får plocka ur hela fläkreglaget (fyra skruv bakom "panelen") sen i det vita plasthöljet finns dioden men att byta hela altet rekomemnderas eftersom dom ofta blir glappa och börjar smäla och sluta fungera helt en ny kostar 500kr...
en bild som kanske hjälper dig förstå:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/9339/476241_ozm0fj.jpg
fläkt reglage diod
15 Inlägg
3 oktober 2008
Tackar för ett så snabbt svar! Och med bild dessutom!
Men hur kommer jag åt de fyra skruvarna bakom panelen?
Menar du att det vita plasthöljet kostar 500 spänn?
Vw trimmare
2 995 Inlägg
3 oktober 2008
bara "sprätta" bort fronten som sitter runt rattarna där under finns skruvarna använd en liten platt mejsel försiktigt den sitter inte hårt alls...
Hela regelerpaketet kostar 500kr då får du allt som var på bilden men det är som sagt inga problem att byta bara dioden känn dock lite ibland vid fläkt hastighet-reglaget så det inte blir varmt för det betyder att det är dags att byta....
edit: stavfel tongue
Senast redigerat av MeloveGolf (3 oktober 2008)
15 Inlägg
4 oktober 2008
Okej.. Tack så mycket!
Får gå på det imorgon.
Tack än en gång.. Jag skriver igen om det går åt skogen smile
