2951
Rekommenderad kabelarea till mitt steg
90 Inlägg
8 oktober 2008
Sharky du verkar veta rätt mycket wink men ärligt talat så förstår ja inte så mycket =P
måste bara få lite hjälp med detta =P men som sagt 80a säkring på pluskabeln till steget det är att rekomendera ? istället för min säkring på 60?
10 287 Inlägg
8 oktober 2008
Ditt steg har inbygga säkringar på 2x20 = totalt 40A. Du kommer inte att få någon skillnad mellan 60A eller 80A, det spelar med andra ord ingen roll.
/Göran
(Groucho Marx).
90 Inlägg
8 oktober 2008
okej tack så mycket smile då blir det bara att köpa 5m plus & 1 m minus smile behöver inte lägga ut så mycket mer med andra ord smile tack än en gång smile
21 761 Inlägg
8 oktober 2008
AndreasXPS skrev:
Men vad är då skillnaden med att ha en större säkring på pluskabeln än vad stegets rekommenderad säkring ska vara (steg utan innbyggd säkring).
Vad går sönder först samt sist ifall man har det så, likaså vad händer då om man har en säkring under den rekommenderande?
Går säkringen hela tiden då med andra ord?
När det gäller steg utan egen säkring så är förstås risken stor att steget går sönder (vid tex kortslutning eller överbelastning) om säkringen framme vid batteriet är större än rekommenderat, därför är det extra viktigt att följa manualens rekommendationer vid såna tillfällen.
Har man mindre säkring än rekommenderat så kan naturligtvis säkringen gå sönder lättare ifall man spelar högt med låg impedans, men här beror det alltså på hur mycket man utnyttjar steget och vilken impedans som steget belastas med.
För att undvika eventuella spänningsförluster så bör man som sagt ändå försöka använda så stor säkring vid batteriet som är tillåten för just det steget eller den kabeln. smile
