3073
Saab 9-5 rycker vid körning
3 Inlägg
5 oktober 2008
Tjena!
Jag har en saab 9-5 från 05. Jag har märkt att bilen ibland rycker när jag håller jämna varv. Ex när jag har ställt in farthållaren. Tänkte först att det kunde vara just farthållaren som spökade, men den rycker även när jag håller jämn fart/varvtal utan farthållaren inkopplad. Det märks inte på varvräknaren utan jag ser på turbomätaren att den hoppar samtidigt som bilen rycker.
Bilen har gått 8000 mil och det är 2,3-liters turbomotorn som sitter under huven.
Är det någon som har haft det här problemet eller har hört något om det?
Kan det vara bränslepumpen som inte levererar tillräckligt mycket bränsle?
Tacksam för hjälp!
Peter
Lågt, snabbt och brett
167 Inlägg
5 oktober 2008
har du bosch tändstift så byt till NGK...
Ska man åka brett är de lika bra å göra de rejält!
Better than God \o/
1 883 Inlägg
5 oktober 2008
http://www.speedparts.se/kat/parts/images_2/ngkspin.gif
#1 Kolla stiften, skall ALLTID vara NGK stift i dem. BCPR7ES-11 kostar la ca 170:- för fyra och funkar perfekt .
#2 Tändkassetterna är ett annat problem, testa en polares eller låna en på verkstad och testa om det blir bättre. De kostar 2250:- så se till att ringa in problemet till just den innan du byter.
Senast redigerat av MrTurbo (5 oktober 2008)
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
59 Inlägg
5 oktober 2008
hjälper inte ovanstående så kan du kolla lmm o spjällhuset dessa 2 saker kan göra ryckningar vid jämn gas, kolla lmm först
