3454
Mac Audio monosteg, RF 2x12"
103 Inlägg
20 februari 2006
Mac Audio Monosteg
Har några frågor...
Har införskaffat mig Rockford Fosgate PL2212 fabriksbyggdlåBaslåda:
Dubbla 12-tumsbasar. Effekttålighet 400W RMS, 800W max. Impedans 2x8ohm. Dubbla terminaler. Material: MDF-board. Mått: 394x420x864mmda:
Tror ni detta Monoblock steget spelar bra tillsammans med basarna.
Effekt 1x275W RMS 1x600 max 4Ω
Effekt 1x400 W RMS 1x900 max 2Ω
Effekt 1x450 W RMS 1x1000 max 1Ω
Frekvensgång 5-300 Hz (-3dB)
Total distorsion 0,05% (1 kHz)
Signal/brusförhållande >100dB A vägt
Ingångskänslighet 400mV - 4 Volt
Stabil i 1 Ω
Bass Boost 45 Hz 0-12 dB
Spänning 9 - 15 Volt
Avsäkrad med 2x30 A
Ställbart lågpassfilter 40-300Hz 12dB/oct
Ställbart subsonicfilter 10-40Hz 12dB/oct
Fjärrkontroll för volym, 5 m kabel
Storlek 400x59x226 mm l x h x b
Vikt 3,45 kg
kan man kräma ur basarna med denna steg, och håller den bra kvalitet om man jämför med MDS steg osv.
Är det ett renodlat monoblock slutsteg class d?
http://www.nardik.com/bilder/macaudio/mp_mono_s.jpg
21 761 Inlägg
20 februari 2006
Det står inte att MacAudiosteget är ett class D slutsteg.
DLS CA 12 är ett annat alternativ, det kostar några hundralappar mer men jag tror att det är ett mycket bra steg för pengarna.
Den där baslådan funderar jag lite på när det gäller impedansen, jag tror att det ska vara 2x4 Ohm, inte 2x8 Ohm. Tror nog att de har skrivit fel men är inte helt säker.
Oavsett om du köper MacAudiosteget eller DLS så kan de säkert driva basarna fullt ut.
103 Inlägg
20 februari 2006
Det fanns ett Z2200 två kanaligt steg, om man bryggkopplar det så får man ut 600w rms vid 4ohm...
Det är ju bättre? kostar ett par hundringar mer, värt att ta de istället för monosteget....
21 761 Inlägg
20 februari 2006
Ja, om det nu inte är som jag tror. Nämnligen att det är 2x4 Ohm på lådan och då blir det 2 Ohm vid parallellkoppling vilket Z2200 antagligen inte klarar i bryggat läge.
103 Inlägg
20 februari 2006
Det står ju på RF´s hemsida att det är 2x8ohm? Stämmer det alltså inte?
21 761 Inlägg
20 februari 2006
Jo, det stämmer säkert. Jag visste inte att de hade 8 Ohms element men nu såg jag det, ursäkta mitt svammel. Då verkar ju Z2200 vara ett bra alternativ förstås.
Senast redigerat av Drönirettab (20 februari 2006)
505 Inlägg
20 februari 2006
Stirra dig inte blind på den angivna effekten, det är maxeffekten vad du får ut av steget.. sitter du och poppar så att steget lämnar 600wrms så har du inget steg kvar:)
Calibra Turbo 4x4
21 761 Inlägg
20 februari 2006
Nja, det stod ju att 1x600W var RMS effekt, inte maxeffekt. Förresten så hinner nog basarna bottna innan den effekten uppnås.
719 Inlägg
20 februari 2006
När dom anger watt i RMS så är det effekt kontenuerligt = 600watt hela tiden om man vill. Sen att dessa siffror oftast inte stämmer om man mäter det är en annan fråga.
live free, die young.
505 Inlägg
21 februari 2006
Sorry, babblade lite i mössan, tänkte inte på att det stod rms och att jag skrev rms:D har haft en jobbig dag:P
Calibra Turbo 4x4
103 Inlägg
21 februari 2006
Effekten stämmer mer eller mindre på Mac audio steg. Steget kan vara felaktig mätt ända ner från 600w rms till 400wrms, utan att jag förlorar effekt till basarna.
Senast redigerat av Yariemi (21 februari 2006)
