2528
byte av vatten pump på 240
46 Inlägg
5 oktober 2008
tjenare, min vatten pump har gått, tänkte kolla om de är någon som har bytt en sådan som kanske har ett par tips och bra att tänka skulle inte sitta fel
volvo 244 -88
b23f
tackar
Det vet man inte förns efteråt ?!
SKÅNING
1 215 Inlägg
5 oktober 2008
det är ett mycke lätt jobb att byta behöver inte tänka på något specifikt, det kan bara vara lite pilligt att få tillbaka pumpen på sin rätta plats måste pressa mycke uppåt annars inga problem
Projekt:Volvo 244 GL blir TURBO Bilen som ALDRIG kommer bli 100% färdig
plattsättare!
804 Inlägg
5 oktober 2008
volvo 244 -88
b23f
tackar
inga svårighter bara å få dit den rätt så inga problem lycka till
Senast redigerat av Blomsterberg (5 oktober 2008)
Man är inte full förrän man ligger på golvet och måste hålla i sig!!
Medlem
www.pro-racing.se
258 Inlägg
5 oktober 2008
tänk på att packningen inte ska gå sönder. om du inte har ny dvs. smile
enpetar-klubben
SKÅNING
1 215 Inlägg
5 oktober 2008
vore helt idiotiskt att snåla med en pakning när man bytar hela pumpen och sen så medföljer väll pakningarna när man köpen en ny pump eller? gör det på biltema iallafall
