2978
Dubbla batterier: Optima gul - gul eller gul - röd?
Ljud freak
109 Inlägg
6 oktober 2008
Hej ska köpa lite optima batteri nu kan jag ha 2 gula ett under huven och ett vid steg och bass ? eller ska man ta ett rött och ett gult rött fram gult back ?
Ljud freak
216 Inlägg
6 oktober 2008
jag har haft ett rött fram å 2 blå där back å sen har jag haft ett blå fram å 2 gula back  å det funkar bra
Ljud freak
109 Inlägg
6 oktober 2008
Okej har bara hört att man kan ta sönder det röda på nått sätt jag vet inte vad det va han sa riktigt,
Ljud freak
21 761 Inlägg
6 oktober 2008
Det röda batteriet är ett renodlat startbatteri, det gula är ett "dual purpose" vilket innebär att det fungerar till både djupurladdningsanvändning och som vanligt startbatteri. Man får alltså vara noggrann med att inte djupurladda det röda batteriet eftersom det inte tål många såna urladdningar, precis som vilket vanligt startbatteri som helst. smile
Kan du inte garantera att batterierna aldrig råkar ut för djupa urladdningar så tycker jag att du bör välja gula Optima rakt igenom, då behöver du inte vara orolig.
Vill också tillägga att det blå batteriet finns dels som startbatteri och dels som "dual purpose", det gäller att hålla reda på vilken variant det är frågan om.
Senast redigerat av Drönirettab (6 oktober 2008)
https://www.instagram.com/swedetailer/
172 Inlägg
6 oktober 2008
Det stämmer bra det föregående skrivit! Röda är till för startbatteri, fungerar alldeles utmärkt till diesel traktorer och sådant som kräver lite mer mos vid uppstart.
Följ gärna mitt instagram konto
Avstängd
67 Inlägg
15 december 2008
Inne på köpa två batterier jag med.
Ju mer jag sökt på nätet och läst ang batterier som Optima tex , dess mer snurrig blir jag!
Läst tex att om jag lämnar ett Optima batteri tex halvfullt 4mån , då är det adjö till den?
Har även läst den är helt service/underhålls fri ? ( borde inte behöva underhåll laddas med andra ord).
Får jag proffs ordet av någon här på Garaget gällande  Optima Gult 55ahm och ett Trojan 100ah batteri, då blir jag nöjd och säkert många andra!
*Varför skiljer det så mkt i ahm?
**Vilket tål en låt med motorn AVSLAGEN och startas igen efter ett par veckor?
***Klarar dessa Utan behov av underhålls laddning  dvs EJ service/underhåll ?
****För och nackdelar mellan dessa två`? Har läst bägge är bilstereo anpassade , har läst tex trojan är båt batteri enbart (icke ultimata för bilar) och även att det är ultimata för bilar har jag läst
Trojan 27 AGM 100ah http://www.nordicbattery.se/se/products.php?pid=921
Optima Gul 55ah http://www.optima-batterien.eu/sv/produ … owtop.html
Hjälp , Proffs hjälp tack. Det bara snurrar ! Efter allt man läst vad folk skrivit
Tack på förhand!
Y not
221 Inlägg
15 december 2008
ah står ju för ampere per hour.. dvs hur många ampere det levererar i timmen så ett som levererar 100 är bättre som startbatteri änn ett som levererar 55..
har 2st röda i min pickup
har 4st gula i min hydrolift c31rr (båt)
och 2 gula i min andra båt wellcraft 24se
sitter v8or i båda båtarna och v8 diesel i min pickupp så allt kräver bra med kräm för att startas..
inte haft nått tomt batteri någonsin på några av dessa batterier.. och båtarna har ju  kylskåp radio lampor gps osv utrustning på när motorn är av.. visst kan ju inte köra i flera dagar utan att starta motorn men funkar fin fint att lyssna på musik i 4-5 timmar med kylen på innan man startar upp båten å drar iväg efter lite solande..
så min rekomendation är klart optima batterierna.. kör på gula batterier de tål urladdningar bättrre om du nu skulle ha oturen...
Everything thats fast. has my name written on it
395 Inlägg
15 december 2008
När jag byggde i sommras satte jag in ett rött under huven, ett gult bak, och kompletterade med ett stort Tudor maxxima lastbilsbatteri smile  funkade kanon även fast det var 3 olika. Och jag kunde spela länge med bilen avstängd smile
FreddeK
15 december 2008
hehe fet gardering där...hur gjorde du med generatorn?
Avstängd
67 Inlägg
15 december 2008
Tackar alla
Såg nu även att Yellow top finns i S 5.5 oxå den har 75ah. Så nu råder ingen tvivel
Trodde dom fans i enbart 55ah
Såna S 5.5  75amp Yellow får det bli två st då. Bilen har orginal ett 95ah
Hittat Nytt S 5.5 75ah Yellow top för 2195kr st lägst hittentills.
Nån som kan slå det priset ?
Team dBakuten
3 453 Inlägg
15 december 2008
Final_Triumph skrev:
Tackar alla
Länk tack.. för det priset är det nog inte många som matchar..
Med tanke på att ett tudor maxxima 55Ah kostar drygt 1800:- på mekonomen.
Och jag tror de flesta vet vad ett 55Ah optima gul kostar.
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
15 december 2008
Skillnaden mellan Optima o Trojan AGM27 är enligt mina erfarenheter att Optima är effektivare ger högre startstöm än Trojan AGM27 som är segare och håller strömmen längre. Väldigt bra till bilstereo för den som vill poppa länge utan laddning.
Sen att Optima 5.5L skulle kosta 2195:- ut till kund inkl moms låter helt otroligt då jag sitter med en prislista vad ÅF köper i de för.
Men kom gärna med en källa.
MVH//Björn
www.dbakuten.se
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
15 december 2008
jag gav då 2200inkl moms o rabatter..per optima..förjävla lurad säkert:P
deras priser låg på tror ja  2595:-exl moms laitis bilhandel ab..
förjävla nöjd me batterierna dock:D
rekomenderar starkt optima yellowtop:)
Avstängd
67 Inlägg
15 december 2008
MVH//Björn
www.dbakuten.se
hej du har lägst prisgaranti va?
Då får du uppdatera prislistan på din hemsida !
För du är dyrast på OPTIMA 4.2 tex  i hela sverige som jag kollat . Det är inte alls otroligt använd Google så ser du. På ett ställe får jag nästan 3 batterier för det som du tar för två 4.2
Taget ur en webshop där jag la en order nu:
Optima Yellow Top DC 5.5L  st 2 195.00 SEK 4 390.00 SEK
Summa inkl moms:  4 390.00 SEK
Team dBakuten
3 453 Inlägg
15 december 2008
MVH//Björn
www.dbakuten.se
Upp till bevis min vän.. Skicka en länk annars är det inte värt vatten.
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
Avstängd
67 Inlägg
15 december 2008
Hej Tokken
På denna sida tex hittar du en 4.2 Optima för 1995kr ink moms
5.5 för 2295kr ink moms
http://www.startmotor.se/Brands?brandId=217776129
där har du bla lite bevis. Sök på GOOGLE som hittar allt min vän
De stort företag , dom säljer väll ett Optima om dan kan jag tänka mig minst
Priserna blir man inte lurad på i alla fall om du trodde det Tokken
Senast redigerat av Final_Triumph (15 december 2008)
Avstängd
67 Inlägg
15 december 2008
Trojan 100ah hittade jag för 1895kr ink moms
Team dBakuten
3 453 Inlägg
15 december 2008
Hej Tokken
Mja det där var ju enormt bra priser.. Undrar vad optima säger om den prissättningen.
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
Avstängd
67 Inlägg
15 december 2008
Hej Tokken
Haha va skadat. Vad bryr du dig om det. Det blir batterier sålda i alla fall
Vilket är bra för Optima, Många som har dom priserna
Team dBakuten
3 453 Inlägg
15 december 2008
Hej Tokken
Skadat? Ofan.. Jag käner mig inte skadad på något vis.
Varför jag undrar är för att jag vet att optima har haft problem med just
företag som säljer deras produkter under accepterat ÅF pris.
Så nej det behöver inte gynna optima alls.
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
