3336
köpråd (ford granada)
1 484 Inlägg
9 oktober 2008
Vad ska jag tänka på om jag ska köpa en ford granada 2.8 liters v6a? Den jag har kikat på är oljebehandlad under vartannat år, och de som behöver fixas är att byta generatorkol, så vad tror ni?
Med vänlig hälsning, Oscar.
Besök mig gärna på Facebook!
Volbeat, forever and always <3
blacken
9 oktober 2008
Kolla rost vid bakre domkrafts fästen, sub ramens infästning (vid domkraftsfästet). bakre sandplåten även tvärbalken där bakom, framhjulslager, drivaxlarna,kylaren (kan vara svår att få tag i). kolla att slutväxeln inte glappar ett "visst"  "klonk" kan förekomma och beror i regel på att ett splines rör som länkar mellan slutväxelns ingående axel och kardanröret är sliten (skitfel), kardanaxeln är hel (dyr) Kolla att den inte blåryker när den startas eller vid körning. ( skitfel men bökigt att fixa).
Annars så är den bes och skattad så klappa till, det är mycket trevliga bilar att ha och köra. ett tips bara klappa dit ett sjysst billarm, för dom snos hur lätt som helst. Och dom blir det..
1 484 Inlägg
9 oktober 2008
Ok. Tack
EDIT: Är dock inte så bilkunnig men.. en kompis följer med och kikar.. Enda sen jag såg granada första gången vart ja förälskad, vilken bil:D
Senast redigerat av volvo_b23a_racing (9 oktober 2008)
635 Inlägg
9 oktober 2008
Granada är fina bilar, bara att slå till om priset är rätt.. synd bara att inte granadan som tillverkades i sydafrika såldes i sverige då dom va nya, den hadde V8 från mustangen monterad från fabrik !! cool
http://www.africanmusclecars.com/GranadaPerana.html
1 484 Inlägg
9 oktober 2008
oouf:D , men denna lär jag bli nöjd med, bild kommer när och om jag köper den:D vilket det lär bli:D
3 059 Inlägg
9 oktober 2008
Va e de för årsmodell på den du kollat på?
1 484 Inlägg
9 oktober 2008
-84
21 761 Inlägg
9 oktober 2008
Min far har en Granada 2.8i-85. Det är den mekaniska insprutningen som sitter i de där motorerna, K-Jet alltså.
Bilen är mycket skön att åka i, helt klart. En sorts landsvägskryssare kan man säga. smile
Men på denna bil så har centrallåset krånglat en hel del, det kärvar vid kyla och gör att man inte kan låsa upp dörren ibland.
Jag har varit tvungen att rent mekaniskt koppla loss stängerna från solenoiderna så att det ska gå att låsa upp dörrarna på vintern vid ordentlig kyla, ganska irriterande.
Om du byter generatorkolen, kika även på släpringarna. Min far var tvungen att byta generator pga att släpringarna var helt nernötta, det gick inte att svarva till dem eftersom godset var för tunnt. Fast det där felet har ju knappast med själva bilmodellen att göra, det kan hända i vilken bil som helst ifall den har gått långt. Bosch 70A sitter det i denna 85:a iaf.
10 oktober 2008
Här har du en "riktig" Granada!
http://www.blocket.se/vi/17873750.htm?ca=5_s
Bry mindre, varva mer
5 753 Inlägg
10 oktober 2008
granada är fina bilar... nu har jag inte sån erfarenhet av dom eftersom jag varit sierra nörd och bara åkt sierran nästan... men det vanliga på alla fordar är väll bussningar, om motorn blåryker och om den tickar mkt i motorn smile
