3298
P-vakt satte p-bot på polisbil vid bankrån.
249 Inlägg
10 oktober 2008
Lapplisor är såna som inte fick jobb som väktare smile
1 397 Inlägg
10 oktober 2008
haha.. och väktare är sånna som inte blev poliser big_smile
3 059 Inlägg
10 oktober 2008
haha.. och poliser är sånna som inte blev lapplisor
\m/(><)\m/
742 Inlägg
11 oktober 2008
klart som faan att polisen ska ha en p-bot om dom parkerar som tattare.. tongue va väl inte så dom kom medans rånarna va kvar så då har dom tid till att hitta en p-plats
Senast redigerat av isso (11 oktober 2008)
Keso är köttfärs gjord på mumintroll
Mästare
2 947 Inlägg
11 oktober 2008
Martin 9-3 skrev:
FireTraXX skrev:
Waho skrev:
Hahaha, så jävla rätt gjort av lapplisan big_smile
På vilket sätt?
Bötfälla en polisbil efter ett bankrån, visar ju enbart på inkompetens från hans sida.
Att sen säga "Skiter väl jag i" är ju ytterligare idioti...
Hur lyder reglerna och underlaget i ev utbildning för "lapplisor"?
Står det klart och tydligt att de inte får bötfälla i utryckningslägen? Så länge det görs utan att hindra ev polis så tror jag knappast det är olagligt. Polisen får väl överklaga och säga att den var i akut läge.
Jag vågar nästan sätta en peng på att polisen inte får parkera hur som helst och när som helst och var går den glasklara gränsen när de får och inte?
Om det blir en rånarjakt till fots och bilen står där några minuter eller timmar innan den flyttas, då kan ju i vissa fall rånaren redan fångats på annan plats och jakten är över. Får då verkligen en polisbil stå felparkerad när varken rån eller jakt/spaning pågår?
Jag tror att lagen säger att man inte får hindra uttryckningsfordon och en lapp på rutan kan hindra snuten att se hela vägbanan i en eventuell jakt roll
DFFL
9 020 Inlägg
11 oktober 2008
Martin 9-3 skrev:
FireTraXX skrev:
På vilket sätt?
Självklart ska felparkerande poliset bötfällas.
Men i ett så uppenbart tryckt läge så borde lapplisan ha backat och bett om ursäkt direkt.
To thine own self be true, and it must follow, as the night the day, thou canst not then be false to any man.
/William Shakespeare, Hamlet.
A wise man once told me that death smiles at us all. All a man can do is smile back.
Russel Crowe, Gladiator.
3 059 Inlägg
11 oktober 2008
KimVsWorld skrev:
Martin 9-3 skrev:
FireTraXX skrev:
På vilket sätt?
Finns ingen lag som säger att du är skyldig till att köra åt sidan för utryckningsfordon.
Du är bara jedra idiotiskt om du inte gör de...
Sleeper
3 084 Inlägg
13 oktober 2008
åker man väl dit på 2min för interference.... ja eller kanske fängelse för skyddande av brottsling tongue
Usama C4 whitehouse, Clinton runs for barrack and bin ladin behind bush, where Bill plays with maiden - Run to the hillary, saddamly Reinfeldt FRA the quida(basen) makes law and Al become a bloody gore.
Dirka dirka muhammed Djihad!
VW-nörd?
4 332 Inlägg
13 oktober 2008
Det är olagligt att blockera fordon på utryckning ja...försök du att boxa in snutbilen när de är ute på jobb med blåljus å skit tända så får du se vad som händer.
1 963 Inlägg
13 oktober 2008
Hehe du kan rensa lite wink Lapplisor är såna som inte fick jobb PUNKT haha=)
Men are not born - Men are made
German Engineering
9 083 Inlägg
13 oktober 2008
Garvade som fan när jag hörde det tongue P-vaktens kommentar är klockren wink
//Sam
3 059 Inlägg
13 oktober 2008
Finns ingen lag som säger att du måste gå åt sidan när ett utryckningsfordon med blåljus ska förbi.
Muttley
13 oktober 2008
men att du ska underlätta omkörning wink
ja sen får du inte blockera utryckningsfordon heller.
Senast redigerat av tkd_rille (13 oktober 2008)
1 827 Inlägg
13 oktober 2008
Som vi har garvat på jobb åt denna hela dagen! Kommentaren gjorde verkligen hela notisen!
Jag har inte exakt koll på vad som gäller och inte gäller för polisbilar, men mina tjänstefordon (kriminalvården) omfattas inte av paragraferna för parkeringsregler, dvs det går inte att bota dom. Är det inte så med polisbilar så vore det mycket underligt...
Mvh/Marcus
Fast, Reliable, Cheap. Choose two
VW-nörd?
4 332 Inlägg
13 oktober 2008
6 §
Fri passage för utryckningsfordon och procession
   Ett utryckningsfordon som avger föreskrivna ljud- och ljussignaler samt en kortege som leds av ett polisfordon som avger nämnda signaler skall oberoende av anvisningar givna med en trafikanordning lämnas fri passage. Vägtrafikanter skall härvid vid behov väja och stanna.
   Vägtrafikanter får inte bryta eller på något annat sätt hindra en militärtrupp, en kortege som leds av ett polisfordon, en kortege, en grupp av barn under ledares uppsikt eller någon annan ordnad procession i rörelse. Detta gäller dock inte förare av utryckningsfordon som avger föreskrivna ljud- och ljussignaler.
Kan du sluta hitta på sanningar nu?
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19981276.htm bläddra ner lite så står det så fint också. Tror du de har blåljusen för att de ber dig att "snälla flytta dig är du snäll jag ska jaga en seriemördare tänkte jag, om det är okej med dig?"
Senast redigerat av Mortalis (13 oktober 2008)
1 067 Inlägg
13 oktober 2008
I Amerika försökte en snubbe bärga bort en polisbil som stod lite skumt parkerad under utryckning..
Gick inte så bra..
