12 oktober 2008
ja som står så går varv räknaren upp till 2500rpm när jag virder om nyckeln. men sen när jag startar motorn så ökar varv talet. vet inte om det har att göra med att jag har en varv räknar från 960. jag böt fram sida från 960 och satte på en 940. för att göra detta byta så var jag tvungen att ta bort pinnen men jag tyckte jag lyckades få den rätt för när jag satt den fel så sjönk den inte ner tilll 0 men till slut satte jag den rätt och då var den på 0. så jag trodde den skulle funka.. men undrar om ni vet vad det kan vara föör fel .. MVh:adam G
