3319
Elfel på audi efter glödlampsbyte
50 Inlägg
13 oktober 2008
Tjena,
Har en Audi a3 8p, och bytte här omdagen glödlampor inuti bilen.
Bytte till LED-glödlampor med lite snyggare sken.
Efter detta var det något som gick fel..
När jag startar motorn, låser bilen så "fejdas" lamporna ut innuti bilen.
Med de befintliga lamporna fungerade det fint, men efter bytet fejdas dom ut, men lyser fortfarande lite svagt. Kan däremot stänga av dom manuellt med "off-knappen" på lampan.
Till och med när jag låst bilen lyser dem lite.
Detta kommer ju suga ut batterierna efter ett tag, och jag undrar vad som kan vara fel och hur man kan åtgärda detta?
Byter jag tillbaka till de befintliga lamporna fungerar det..
roll
733 Inlägg
13 oktober 2008
så går det när man ska klydda... kan du inte bara dra ut säkringen och skita i problemet? det är väl ingen lampa som måste fungera?
M.v.h. Emil
Förvalt Värde
61 Inlägg
13 oktober 2008
Kan vara så att led lampor kräver mindre pulver för att lysa, så checkströmmen som går runt i bilen ett tag efter man låst/låst upp orkar tända dem.
Vänta nån minut eller två och kika om dem släcks.
-=Tryck&Pys: A4 Dtm=-
50 Inlägg
13 oktober 2008
Halvdana lösningar gjorde jag tillräckligt på min a-traktor jag hade för fem år sedan..
Förvalt Värde
61 Inlägg
13 oktober 2008
Annars kan du kompensera förbrukningen på led lamporna gentemot dem vanliga genom att koppla på ett motstånd på varje led lampa. Så dem drar lika mycket som en vanlig.
50 Inlägg
13 oktober 2008
Jag låste bilen medan jag fortfarande satt i bilen, satt i bilen en 10minuter och väntade, men ingenting slocknade.
Noterade dock att varningsblinkers triangeln fortfarande lös, vet inte hur länge den står och lyser?
Bör även tillägga att lamporna lyser svagt i taket även när jag kör bilen. Blir ganska irriterande nattetid. sad
50 Inlägg
13 oktober 2008
Kan låta som en relevant lösning!
Hur gör man detta?
