2637
vill ha ett mörkare ljud ur avgassystemet ..
Toyota mekaniker
240 Inlägg
13 oktober 2008
tjena .
jag har en opel kadett gsi 16V med en simons dämpare + kat.
men vill ha ett mörkare ljud men vet inte hur jag ska gå till väga.. finns de olika ljud dämpare för mörk o ljust ljud? är inte så haj på just avgassystem .
mvh johan
Toyota mekaniker
240 Inlägg
13 oktober 2008
Kaalle skrev:
Släng på ett öppet luftfilter om du inte har det!tongue
jepp de har jag
Häst
1 099 Inlägg
13 oktober 2008
Vilken diameter är det på avgassystemet annars?
3" brukar ge ganska "mörkt" ljud..
Än är inte den sista idioten född..
Häst
1 099 Inlägg
13 oktober 2008
Blir la inte mörkare ljud ur avgassystemet av det? wink
Toyota mekaniker
240 Inlägg
13 oktober 2008
jag har org rör på nu .. ...
möjligt vis sätta på ett större men inte 3" ... 2,5" blir de isf.. vill ju inte förlora hästar .. big_smile
Kör för DDesign Autoparts n' Streetwear
357 Inlägg
13 oktober 2008
Man får ju ett "brööligare" motorljud:P Men jag ju även inne på ditt spår med grövre rör:P
Häst
1 099 Inlägg
13 oktober 2008
Pja du förlorar nog inga hästar om du slänger på 3"..
Toyota mekaniker
240 Inlägg
13 oktober 2008
du ska aldrig ha 3" på en sug motorn... turbo bil kan du ha hur stort som helst men inte på sugmotor
1 079 Inlägg
13 oktober 2008
Jo eftersom det är en sugmotor! En sugmotor måste ha ett visst mottryck i avgaset.
EDIT: hehe, lite sen.
Senast redigerat av Syst3m (13 oktober 2008)
2 252 Inlägg
13 oktober 2008
ptjaa är du säker? sugisar ska ju ha ett litet mottryck i avgaset för att leverera alla hästar...
1 237 Inlägg
13 oktober 2008
fixa grövre rör efter catten.. 2,5'' eller 3''
Häst
1 099 Inlägg
13 oktober 2008
Inte 100% , därav "nog". smile
Toyota mekaniker
240 Inlägg
13 oktober 2008
jepp får göra de ... tack för svar :p
2 252 Inlägg
13 oktober 2008
ah okejokej tänkte inte så smile My bad !
Häst
1 099 Inlägg
13 oktober 2008
Förlorar man verkligen så mycket hästkrafter på att ha lite grövre avgassystem efter katalysator på en sugis?.. Alltså, så det märks..
Men om man har en trimmad sugmotor då? Ska man fortfarande ha originalavgassystem?
Bara undrar, har aldrig ägt en bil med sugmotor.smile
Lunkan (wescrape)
207 Inlägg
13 oktober 2008
jag har en calibra 16v. och hade samma "problem" först. Men sen slängde jag på race kat. 2,5" efter katt men en simons mitt-dämpare och en 2,5"-4" japsare. det gjorde att ljudet blev myyyyycket mörkare/collare på min big_smile
Senast redigerat av Lunkan89 (14 oktober 2008)
Stance is romance
Toyota mekaniker
240 Inlägg
13 oktober 2008
man kan ju slänga på ett 2,5" rör .. men inte grövre
388 Inlägg
13 oktober 2008
jag har bara slängt på en 3" simons burk som sista burk på min passat och det blev riktigt mysigt muller på den och tror inte jag tappar några märkbara hästar på att byta bara bakre burken  till 3 tum men nr jag ska byta sen så blir det nog 2,5" resten sen. smile
