2483
Funderingar angående att byta ut glödlampor till led-dioder
62 Inlägg
13 oktober 2008
Som sagt har jag tänkt att byta ut lite glödlampor till led-dioder.
Jag hade främst tänkt mig börja med parkeringsljus fram och skyltbelysning bak.
Men frågan är hur starka dioderna lir? Är ljusstyrkan gämförbar med en vanlig 5watt glödlampa? Hur är spridningen? Kommer det se dumt ut. har ju klarglas och en egen plats och reflektor för p-ljuset. Finns det vissa dioder jag ska dra mig till och vissa jag ska undvika? finns det olika?
Jag handlar av xenonkungen och de har detta utbud.
http://www.xenonkungen.com/se/grp/posit … w-ba9s.php
Någon kunnig får gärna ta en titt och uttala sig om vilka jag ska satsa på och vilka jag bör undvika.
Och till sist, vad säger besiktningen om såna här istället för vanliga glödlampor!?
Senast redigerat av Datagjord (13 oktober 2008)
Fire And Silk
2 254 Inlägg
13 oktober 2008
Det finns diodlampor på biltema också dock har jag inte testat dessa smile
http://biltema.ecbook.se/biltema/se/               (På Sidan 34)
Mvh Markus
Senast redigerat av -Mackan- (13 oktober 2008)
Det viktiga är inte att ha rätt, utan att straffa de som har fel. ''Gustav Svensson''
Företagare & YouTuber
1 940 Inlägg
13 oktober 2008
nackdelen med diod lampor är just spridningen men det finns smarta sätt att komma runt detta och det är att helt enkelt sätta flera dioder på samma lampa som är riktade åt olika håll. Diodlampor är och kommer förbli avsevärt mycket ljusstarkare än vanliga glödlampor vid samma strömförbrukning. Det finns olika typer av lysdioder vilket innebär olika ljusstarka så man kan inte säga på rak arm vilken som är bäst för just ditt ändamål, det får man som testa sig fram. Att tänka på är dock att välja lampor som som har dioder riktade åt olika håll så du inte får en spotlight effekt. Om du inte har panik så öppnar min butik om drygt 1-2 månader med bättre priser än vad xenonkungen har wink
edit:
Biltemas lampor har den så kallade spotlight effekten jag pratade om.
Här har du en av lamporna jag kommer sälja, den har passa dioder riktade åt olika håll,
http://img84.imageshack.us/img84/7348/img0076lb8.jpg
Senast redigerat av Sherlia (13 oktober 2008)
Stylingwebben.se | LED lampor
Länk till min YouTube kanal: DesireToInspire
