hej någon som kan förklara felet på min bil blir galen på den problemet är det att den inte laddar turbo tryck vid varje gas på drag men så släpper man gasen o trampar igen så laddar den som den ska men den går ojämt hela tiden. har fåt massor med tips o förslag från perssoner o firmor bilen har gått 16000 mil ..
delar jag har bytt
3ggr luftmassemätare Luftfilter spridare bränsle pump bränsle filter magnet ventil alla slangar till vakum och olje evakuering tänd stift 2 ggr olika fabrikat alla tänd moduler (1 på varje stift) samtliga jord kablar turbon bytt för inte så länge sen insugspakning spjällhus lambdasond
felet upphittat. dump ventilen släppte trycket helt fel och temp kontakten visade 16 grader fel hittade det felet när den inte startade längre. min systers a4 var det samma fel på dom går väldigt fint när den är hel. så nu funkar den
