3729
Laddningslampa ford focus stw -99
4 Inlägg
16 oktober 2008
Någon som haft samma problem med ford focus stw -99 med att laddningslampan lyser från och till?
8 Inlägg
23 oktober 2008
Kolla generatorremmen så den inte slirar på den. Kolla alla ansulningar på generator och batteri. Kolla laddningen med multimeter(ca 14v). Ser allt det bra ut bör du byta/renovera generator.
27 Inlägg
8 november 2008
Brukar vara kolen i gen som är slut, men prova med en volt mätare. Om den visar ca 12v före innan du startar bilen,och visar ca 13,5-14,5 när du startar bilen så laddar den ok. Men...bara ett tipps. "Ett gammalt batteri kan också spöka"
