3366
Rekomenderad kompressor till garaget
4 586 Inlägg
17 oktober 2008
har nu funderat en stund på att köpa kompressor till garaget
dock så måste den vara rätt tyst då jag har hyreslägenheter ovanför mitt garage
ska användas till mutterknack samt fylla lyft i däck samt även blåsa rent
tar även emot tips på hur man skulle kunna tysta ner den kanske bygga in den i en låda eller liknande
har kollat in dessa:
http://www.jula.se/e-Sales/esa/ItemDeta … @EQ=200029
http://www.jula.se/EsaImages/item/master/200029_d.jpg
http://www.jula.se/e-Sales/esa/ItemDeta … @EQ=200024
http://www.jula.se/EsaImages/item/master/200024_d.jpg
http://www.biltema.se/products/product. … emId=93997
http://www.biltema.se/Archive/Product_images/17/Large/17-636_l.jpg
17 oktober 2008
Undvik den minsta, luften tar slut direkt.
4 586 Inlägg
17 oktober 2008
okey hur är det med ljudnivån?
17 oktober 2008
Låter som fan.
4 586 Inlägg
17 oktober 2008
Låter som fan.
okey segt men det borde väl gå att bygga in den i en låda för att få den att låta mindre?
4 767 Inlägg
18 oktober 2008
Jadå det går bra att bygga en låda runt kompressorn. Se bara till att det inte blir för varmt där inne. Dvs lämna lite ventilationshål nånstans..
4 586 Inlägg
18 oktober 2008
okey tack får se ifall det blir att inhandla en kompressor under vintern
1 814 Inlägg
18 oktober 2008
Bygg en låda som du isolerar med ljudisoleringsskum, ännu "tystare"
4 586 Inlägg
18 oktober 2008
Tack för bra svar men vilken kompressor ska jag välja. Vad bör jag tänka på har
inga större krav utan ska mest lossa hjulbultar med den samt kolla trycket i däcken
Senast redigerat av jorre83 (18 oktober 2008)
3 059 Inlägg
18 oktober 2008
Välj den största du kan hitta för den budget du räknat på.
Kolla också på din mutterknackare tillexempel hur mycket luft o så den behöver.. Tryckluftsverktyg brukar vilja ha en hel del luft för fungera optimalt.
Alla 3 funkar till att pumpa däck och till mindre verktyg, blåsmunstycke o sånt.
Av dom du räknat upp hade jag valt första. Kvalite är nog desamma på alla tre.
Senast redigerat av Smajly (18 oktober 2008)
