3096
instrumentbelysning, koppla till dimljus/extraljus volvo 740 -90
244 Inlägg
23 februari 2006
tänkte bara kolla om det är nån som vet vad det ska vara för lampa bakom fläktreglagen och hur man lättast byter såna?
sen har jag även funderingar på att köpa dimljus och sätta in... kan man använda ljusvredet inne i bilen för att skicka ström som drar relät? och är det lätt att komma åt? eller bör man hellre sätta in en ny knapp för detta?
en annan fråga, vilken tråd är till heljuset av dom som sitter på halogen lampan? vit gul eller brun?
ska koppla in extraljus...
"Remember, there's a big difference between kneeling down and bending over..." //-Zappa
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
23 februari 2006
ang fråga 1, det beror ju på vad du har för fläkt system i bilen... har du standard som du drar från sida till sida, klickar du bort ramen som sitter över... bara typ sliter bort den... sedan tar du bort dom 4 skruvarna runt reglagen, sedan ser du lampan som sitter till höger i hela det paketet du får med dig ut...
2. dimljus ska du ju ha egen knapp till efter som att du måste ju kunna stänga av dem... sedan tar du plusen från plusen på parkerings lyset...
3 ingen aning
244 Inlägg
23 februari 2006
tack så mkt... någon som vet hur man får bort mätarhuset? behöver byta en lampa bakom tempmätaren.
469 Inlägg
23 februari 2006
3. Enkelt, ta ett mätinstrument o välj ut en kabel typ den blå kanske. Sätt på heljuset o mät finns det ström där, stäng av heljuset o då ska strömmen vara borta wink
Annars är det bara testa nästa
Dieseldoktor
112 Inlägg
23 februari 2006
om du tittar på kontakten till en H4 så har du ett stift som sitter på tvären, det är halvljuset. dom andra två är jord och helljus, och den bruna kabeln är jord så då finns det bara en kvar att välja på
