3170
Kupéfläkt 740 -90
Volvo PV
224 Inlägg
18 oktober 2008
Tjena, jag har en Volvo 740 -90 med AC som inte kupéfläkten fungerar på sad Den fungerar inte på något av de 5 reglage lägena. Ja har tagit bort handskfacket men jag fattar inte vad som är vilket, eller var fläkten sitter någonstans, men när man har reglaget i mitten på de olika "gubbarna" så pyser det lite från grejerna bakom handskfacket....hoppas ni fattar tongue
Vad kan det vara för fel? Det kommer ut värme ur munstyckerna av fartvinden men fläkten är helt död.
Kan det vara fläktmotorn som har gått?
Dom här fläktreglagen har jag
http://img363.imageshack.us/img363/9659/dsc01011jy4.jpg
Här är grejerna bakom handskfacket men jag vet inte vart fläkten sitter :S
http://img363.imageshack.us/img363/4412/dsc01012bn8.jpg
Tack på förhand smile
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
18 oktober 2008
Kolla säkringen först.
Vet ej vilken plats den har men det skall stå på listan. Heater fan eller liknande.
Senast redigerat av Lonefox (18 oktober 2008)
Volvo PV
224 Inlägg
18 oktober 2008
Jag har kollat alla säkringar...alla som sitter bakom cigguttagen där under stereon, men det kanske finns fler säkringar?
7 241 Inlägg
18 oktober 2008
Möjligt att reglaget i sig har gett upp.
Ta fram en multimeter och mät om du har både ingående och utgående spänning till reglaget.
Har du ingående men inget ut då har den gett sig.
Har du inget in...kolla säkringarna igen.
Har du både in och utgående....ja då har nog motorn gett sig. Men fråga mig inte om exakt placering av värmepaketet då jag inte rotat så mkt bakom panelen på 7/900...
"Ijenkligen"
786 Inlägg
18 oktober 2008
https://www1.garaget.org/gallery/archive/16745/485807_wriyuv.jpg
Där är fläkten, sitter med 3 skruvar tongue Ganska vanligt att dom pajar smile
There is no theory of evolution, just a list of creatures Chuck Norris allows to live.
34 Inlägg
18 oktober 2008
byt fläken det brukar vara den som gått sönder,enkel o byta
Palfinger tekniker
1 248 Inlägg
18 oktober 2008
men anledningen till att dom ger upp är att fläkt motståndet inte fungerar som det ska så byt det samtidigt
3 714 Inlägg
18 oktober 2008
fläktotståndet som pajat kanske brukar vara vanligt på 940 med
