3211
Svetsa eller Spackla eller laminera(plasta)..???...
56 Inlägg
23 februari 2006
Tänkte hur egentlinge man skall gå tillväga lättast när jag hadde tänkt ta bort listerna på min vw golf vr6. konstaterade att svetsa ger ju det bästa resultatet ingen risk att det börja leva på sig.. nån som har någo bra erfarenhet av att spackla åter lister eller att laminera (plasta).
enligt vad jag förståt är det inte sådär genomtänkt efter som spackel lever lite mer i sig efter temperaturer skiljnader... och att laminera har jag inte alls hört några positiva kommentarer..
nån med nått bra förlag??
12 086 Inlägg
24 februari 2006
Beror på hur djupt spår de blir efter listen, jag hade spacklat.. ev svetsat på en plåtlist och sedan spacklat på den bara för att få mindre spackel. Plasta låter som den sämsta idén..
1 432 Inlägg
24 februari 2006
Kemisk metall?
56 Inlägg
24 februari 2006
SpeedOfLight skrev:
Kemisk metall?
vet faktiskt int om det skulle gå men kanske nån här vet :\
1 432 Inlägg
24 februari 2006
Det är iaf vad jag hade tänkt att använda på mk1an min...
56 Inlägg
24 februari 2006
okeej kanske inte vore så dumt att först svetsa och sen på med kemisk metall eller spackel.. hmm tror det blir så!! smile
1 432 Inlägg
24 februari 2006
jag har ju en mycket mindre utfyllnad att göra så jag tror det räcker med kemisk direkt för min del och sen PP100 för att få det riktigt slätt....
1 432 Inlägg
24 februari 2006
Men då du håller på borde du släta ut bagageluckan oxå smile Det ger så fruktat mycket...
56 Inlägg
24 februari 2006
jodå klart jag har tänkt på det med!! hehe men vw märket på bagageluckan lämnar jag självklart kvar ehhe smile
1 432 Inlägg
24 februari 2006
Ska du inte svetsa in caddyns Volkswagen text istället? vet att dem ryms på en VW Golf mk2... vet inte hur det e på din... Men ev kanske att du kan använda dig av VW ifrån caddyn.. .skulle kuna snabbchoppa det om du är intresserad?
108 Inlägg
24 februari 2006
tycker du ska använda dig av svetsen så mycket som möjligt å lägga plåt ,  och sedan mindre spackel för att spackel spricker mycket lätt å sjunker ihop med tiden ..  Mvh
1 432 Inlägg
24 februari 2006
hur är det med kemisk metall och krympning? sjunker det oxå?
56 Inlägg
24 februari 2006
det är det som jag är osäket på måste försök fråga runt om nån vet nått!! smile
108 Inlägg
24 februari 2006
jag personligen har aldrig testat med kemiskt metall , tror oxo att man bör hålla sig borta me det ,känns som det är mer för att laga saker som är gjorda i metall med det och inte fylla upp nått .
bästa är plåt + lite spackel = perfekt hållning
mvh
1 432 Inlägg
24 februari 2006
jag har ju bara ett veck på en cm typ... känns som mycket jobb på en så liten yta... eller?
56 Inlägg
25 februari 2006
mvh
okej kanske bäst att hålla sig till det då! faktiskt anignen onödigt att pröva på kemisk metall när alla säjjer att spackel inte lever så mycket som man kunnat tro! smile
12 086 Inlägg
25 februari 2006
Att fylla så mkt volym med kemisk metall känns väldigt främmande.. o varför fylla med något så svårbearbetat som kemisk metall när vanlig karosserispackel finns?
1 432 Inlägg
25 februari 2006
´Hmm.. Jag får se hur jag gör som... det rör sig ju inte om någon större mängd i vilket fall så..
Avstängd
257 Inlägg
26 februari 2006
svetsa & sen tennspackla det så håller de bättre. men kom ihåg att du inte ska svetsa för mycket på samma ställe på en gång. punkta fast plåtremsan sen sätter du punkter på olika ställen så att det inte blir för varmt å plåten slår sig. då slipper du extra jobb med att rikta plåten.
Garaget.org suger balle. Zatzy är de enda rätta
4 554 Inlägg
26 februari 2006
ja röstar för svetsen om du kan eller vet nån som är bra på de.. krävs ett satans tålamod och noggrannhet för att få de bra.. men gör du ett bra jobb med svetsekn behövs inte mycke spackel...
