3601
högtalarstorlek i dörrarna på supra? 6,5" ?
Den är inte stor, men den är söt.
820 Inlägg
20 oktober 2008
tjenixen! tänkte bygga lite i faderns  V70 nu på vintern, för att sedan flytta över i en toyota supra mkiv till våren,  har för mig att det är 6,5" i supran men ej helt säker? Någon som kan bekräfta?
sitter ju 6,5" i alla dörrar i V70in.   -99 kombi!
MVH
Audi s2/RS2 coupé projektet: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125574
Stolt kund hos Ljudgaragen & B2-Audio!
http://www.ljudgaragen.se/
www.B2-audio.com
820 Inlägg
20 oktober 2008
supran är en -95:a  alltså samma som  93-96 orna.
www.B2-audio.com
820 Inlägg
20 oktober 2008
Fler som kan styrka detta ? får väl bli att såga upp lite då!
www.B2-audio.com
Supraman
2 300 Inlägg
21 oktober 2008
6,5 fram får lätt plats
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
820 Inlägg
21 oktober 2008
tackar ,ser att du också har en mkiv, så litar på dig !
www.B2-audio.com
135 Inlägg
21 oktober 2008
bästa är nog om du mäter, så vitt jag vet så behövs de moddas mina är INTE 6,5" varken bak eller fram,
Sen om de får plats gör de säkert, men du behöver modda om innanför dörrarna.
Finns en bra guide på http://www.mkivsupra.net/vbb/showthread … t=speakers
Senast redigerat av pacco (21 oktober 2008)
5 852 Inlägg
21 oktober 2008
Du kan få i 6,5" men du kanske får såga lite beroende lite på vilket kit du ska ha smile
820 Inlägg
22 oktober 2008
RE comp 6,5 eller RE xxx 6,5kitten.
www.B2-audio.com
Supraman
2 300 Inlägg
22 oktober 2008
Beror helt på magneterna och djup men 6,5 i diameter funkar utan problem.
Kör me alpine type r och ingen moddning alls
135 Inlägg
23 oktober 2008
Precis. där av... mät..
