3447
Problem efter byte från automat till manuell. Kan man sätta svänghjul fel?
112 Inlägg
21 oktober 2008
tjenare nu har jag satt i en manuell låda istället för en automat.. men det e precis som om någon har tryckt in en banan i utblåset.. den går inte upp i varv och turbon blir röd som f'n.
kan man sätta ett svänghjul fel . finns det olika lägen som man kan sätta det i  om det ska vara vridet ett visst varv eller något sådant..?
tackar på förhand
Reparatör
630 Inlägg
21 oktober 2008
tackar på förhand
va e det för bil vi pratar om då ??
26 386 Inlägg
21 oktober 2008
..jag gissar på 745:an..
Reparatör
630 Inlägg
21 oktober 2008
gissar gör man när man spelar lotto wink
112 Inlägg
21 oktober 2008
745:an
10 287 Inlägg
22 oktober 2008
Ja. Du kan sätta svänghjulet på åtta sätt. Sju fel och ett rätt.
Du har en 90:a, dvs LH2.4. Då skall svänghjulet ha 58 (60 minus två) gropar runt om. Stället där det saknas två gropar skall ligga rakt ut mot startmotorn när ettans cylinder är i topp.
/Göran
(Groucho Marx).
