3646
Volvo v70n byta bromsljus
20 Inlägg
23 oktober 2008
Jag har båda glödlamporna till bromsljuset trasiga , enligt instruktionsboken så är det bara att ta bort högtalarskyddet, dra ut den röda plastbiten och trycka på den svarta och vrida.....det funkar inte, jag får inte loss själva högtalaren som är för lamporna, hur gör jag ???Tacksam för svar:mad:
Produktspecialist HBA Fordonsteknik
1 248 Inlägg
23 oktober 2008
om du ordnar en bild blir det lite lättare att förklara
20 Inlägg
23 oktober 2008
Så här ser det ut, hur får man nu bort "paketet" ?
https://www1.garaget.org/gallery/archive/55537/488537_lt0d5b.jpg
Senast redigerat av opelfan (23 oktober 2008)
1 268 Inlägg
23 oktober 2008
http://www1.garaget.org/gallery/archive/55537/488537_lt0d5b.jpg
"pull to release" något du testat??
Herr
285 Inlägg
23 oktober 2008
Ta bort den "röda" klämmer ihop ett stift.
Sen drar du försiktigt uppåt högtalarpaketet och så lossnar det.
20 Inlägg
23 oktober 2008
Jag har dragit ut den röda ca 2 cm, ska jag dra loss den helt?
Evilmonkey
23 oktober 2008
Dra ut plastbiten och fäll toppen på högtalaren mot dig,,sitter istucken med botten först.
Låt högtalaren hänga i sladdarna medans du skruvar ut lampsockeln.
Sockeln sitter med bajonettfattning.
Om du har en 5 månaders baby till hjälp underlättar det för det är ungefär så små händer som krävs för att komma in i hålet.
Ta loss lampan är inga bekymmer men att få dit den igen kan vara lurigt för det är svårt att få kraft i fingrarna när man väl fått in handen i hålet.
Tappar du ner lampan i hålet så får du öppna luckan under och hämta ut den.
Jag bytte för 2 veckor sedan och svär fortfarande på volvos konstruktörer.
Lycka till.
