3355
byte av turbo
4 Inlägg
23 oktober 2008
Undrar om motorn på en volvo 855 awd från 97 klarar av en större turbo?
Och om program varan måste uppdateras?
Om det skulle gå, vilket agg skulle vara "lagom"
8 250 Inlägg
24 oktober 2008
Mororn klarar av det. Du behöver inte göra nåt åt programvaran för att det ska fundera. Vill du däremot kunna få ut lite mer effekt så lär programvaran bytas. Ett 15G från 2,3Turbomodellerna räcker.
4 Inlägg
24 oktober 2008
hur högt kan man ställa laddtrycket?
8 250 Inlägg
24 oktober 2008
Utan mjukvara för det så är det väl egentligen bästa att låta bli att ställa upp trycket, men lite går det ju att ställa upp. Med chip så hamnar man på runt en bar.
4 Inlägg
24 oktober 2008
vilka är bäst inom chip igentligen?
Är BSR så bra som alla säger?
8 250 Inlägg
24 oktober 2008
Dem som ligger närmast. Ingen egentlig skillnad mellan de stora företagen.
