3245
Passar dom min volvo
operatör
35 Inlägg
26 oktober 2008
hallo har en volvo 745 årsmodell 90.på den sitter det 15" alu fälgar. nu till frågan, kan jag sätta på 14" plåtfälgar som vinterhjul utan att det tar i oken eller nåt.
Volvoskadad
6 017 Inlägg
26 oktober 2008
du kan få på 14" bak, fram är lite osäkert, de beror på om du har de stora eller små skivorna
Jonas
Alltiallo - Styrlapp BE CE
559 Inlägg
26 oktober 2008
Har för mig att 14" passar i bak men inte i fram (större bromsar i fram)
Mvh Thomas
559 Inlägg
26 oktober 2008
Du var före hehe
Mvh Thomas
operatör
35 Inlägg
26 oktober 2008
kan ja mäta det fram på nåt sätt eller det går att ta reda på annat sätt.
Nismo
758 Inlägg
26 oktober 2008
aa eller om du inte orkar mäta, så provar du smackar på fälgarna bara. Sen ser du om de går o rulla eller inte wink
huh?
10 427 Inlägg
26 oktober 2008
Har du 287mm bromsskivor fram så får du ej på 14".
http://catalog.meca.se/Upload/images_web/09.5036.10.jpg
287-skivorna fram har 'kylflänsarna' utåt navet till.
262mm skivorna (för 14") ser ut så här i jämförelse:
http://catalog.meca.se/Upload/images_web/Brembo/09.5082.10.jpg
Har du ABS så har du 280mm skivor, funkar ej till 14" heller.
Entreprenör
1 784 Inlägg
26 oktober 2008
Jag hade  på min i TIC ifram...men hade spacers för att de skulle funka...men de va tight...å de va ABS...
men ja e osäker på va de va för fälgar....
Senast redigerat av mrbuggy (26 oktober 2008)
Volvonörd
1 187 Inlägg
29 oktober 2008
http://catalog.meca.se/Upload/images_we … 082.10.jpg
Lånar denna tråd lite jag nu, men jag har en 740 GLE 90:a med ABS, då har jag alltså 280mm skivor men det finns ju även 287mm, kan jag inte ha dem oxå "orginal" så att säga?!?!?!?! Alltså jag vill inte byta till 287mm skivor utan kan dom inte sitta där "orginal" så att säga?
Ska ner till Stockholmo denna helg men hinner kanske inte mäta mina skivor fram så vad kan ni tro att jag har? Steifan du verkar ha mkt bra koll på dessa Volvo´s, så jag vänder mig till dej wink men andra är välkommen med svar ni oxå... !!! =P
Kan jag även vara säker på att jag har Girling fram?
Sponsorer 2013:
SBS Reklam Söderhamn, Nordqvist Bilvård Söderhamn, Meca Söderhamn, Lindkvist & Söner Billackering AB, Skruvat.se, Pinass Fastfood, BDS-Bilakuten Bollnäs, Vågbro Glas Söderhamn, Kajakshoppen Söderhamn
Projekttråden: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=194391
huh?
10 427 Inlägg
30 oktober 2008
Blev lite osäker nu när jag såg att det fanns 287mm skivor för ABS också! tongue
Gå in hos en Volvoverkstad och fråga!
