1692
Justerbara fjäderbenslager
51 Inlägg
26 oktober 2008
Någon som vet var man kan köpa  justerbara "fjäderbenslager" så man kan ställa camber och caster till Volvo V-70   -98
(Bara för att jag har fel betyder inte att du har rätt)
\m/(><)\m/
742 Inlägg
26 oktober 2008
camber går ju att justera mellan fjäderben/spindeln, bara lossa bultarna och caster går nog att justera med shims mellan infästningen på länkarmarmen och framvagnsbrygga (om den har bultarna sitter innifrån igenom balken och ut i armen) om du inte hittar justerbara plattor till tornen
Keso är köttfärs gjord på mumintroll
