3374
0.5ohm stabila steg!?
4 074 Inlägg
26 oktober 2008
nån som har nåt tips på något steg som kan lastas ner till 0.5ohm som inte kostar en årslön!?
ska driva 2st carpower sonic 15"...
16 197 Inlägg
26 oktober 2008
finns inte alls för många steg som klarar så pass låg belastning å inte e dyra.. men varför 0,5??
4 074 Inlägg
26 oktober 2008
vet inte igentligen varför 0.5ohm.... är ju dubbla 2ohms spolar på sonic basarna! är skit kass på koppla basar och sånt. Hur ska jag koppla basarna för att landa på 1ohm? har klurat på de men kommer inte på hur jag ska göra... Kör båda två på ett Audison lrx400 steg nu i 0.5ohm och jag vet att det bara pallar 1ohm men va fan man lär ju prova,det spelar på rätt duktigt men man blir ju alldrig nöjd! smile
om nån har ett schysst monoblock över så pmá.....
dBverkstan.se
64 Inlägg
26 oktober 2008
du kan ju seriekoppla basarna så de blir 2ohm´s last totalt, och köpa ett steg som ger bra med effekt i 2ohm
16 197 Inlägg
26 oktober 2008
seriekoppla spolarna å sen parallelkopplar du basarna då får du 2 ohm.
4 074 Inlägg
26 oktober 2008
ja jo det är ju sant! hmm... haha,har inte ens tänkt så långt! eller kanske ett Ground Zero GZNA2800X?
ger ju 2*1200wrms i 0.5ohm
Avstängd
72 Inlägg
27 oktober 2008
VILL DU SPELA SKITEN UR DINA BASAR?
kör detta steg i 2 OHM http://www.komplett.se/k/ki.aspx?sku=331577
mer power får du inte per KRONA . mkt poppis så dom är slut . men dom får in 25st igen inom ett par dar
så det gäller va snabb och boka ett redan  Ska själv köpa två såna
hört att EN sån ska ge 3000w rms i 2ohm big_smile
Recension ang DETTA steg av en som har ett sånt :
Mitt steg driver 2st 12" JBL Power 1600w basar, Slår fulla konutslag på knappt nån volym på steget. Den verkar dessutom ha bra kontroll över basarna, låter riktigt bra!
se till att ha riktigt med ström bara och 50mm kablar 250amp huv säkring  , typ 100a generator och ett batteri anpassat för såna här saker , här är ett prisvärt tycker jag
http://www.tudor.se/Sv/start/images/Technica.jpg
Tudor Technica
Tudor Technica passar bra till de flesta moderna bilmodeller med viss elektrisk extrautrustning.
Det ger extra startkraft samtidigt som det tål hög belastning med bibehållen spänning. Tudor Technica och är anpassat för det nordiska klimatet och fungerar lika bra i stadskörning som vid utomhusparkering. Batteriet är helt underhållsfritt och har Magic Eye som gör det enkelt att se laddningsgraden.
ett ännu värre
http://www.tudor.se/Sv/start/images/TudorHighTech.jpg
Tudor High Tech
Tudor High Tech har högsta kapacitet och levererar rejäl startkraft.
Två egenskaper som tillsammans med att batteriet tillverkats för att tåla djup­urladdningar gör Tudor High Tech till det naturliga valet för kunder som behöver ett batteri med extra kraft. Tudor High Tech ger hög köldstartseffekt, har längre livslängd än standardbatterier och passar bilar med mycket extrautrustning. Det fungerar också utmärkt vid stadskörning med många kallstarter. Batteriet är helt underhållsfritt och Magic Eye gör det enkelt att direkt se laddningsgraden
Senast redigerat av QUAL (27 oktober 2008)
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
27 oktober 2008
Hahahahaha, årets bästa! Fullt konutslag på nästan ingen volym, dessutom kontroll. Asgarv! Det finns två stycken ganska så motsägelsefulla saker i den meningen.
I övrigt låter dem skit. Men, vill man ha dem som värme-element är det kanon, mer effekt per krona får du knappt om du köper ett infravärme-rör!
mvh Jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
Avstängd
72 Inlägg
27 oktober 2008
mvh Jonas
Kraftigt slusteg som verkligen är värt pengarna,Detta slutsteg rekomenderas varmt! Dunkar på riktigt fint
Köpte detta ihop med en Pioneer TS-W3004SPL bas. Se till att ha ström
stegen ligger i en alu väska med lås m.m
http://www.soundmagus.com/images/X3200.jpg
http://www.soundmagus.com/images/test/X3200_FK%203K-2OHM.gif
3000Wrms Class-D amplifier.
2/1-channel mode for versatile wiring.
Double Side PCB and SMD components.
Adjustable Input level, LPF, Subsonic, bass boost function.
Advanced short circuit, overload, over heat protection.
Heavy-duty terminals.
Optional wired remote controller
Finns inget som är bättre på hela marknaden för dessa pengar
i test ger den 3200w rms
Team dBakuten
3 453 Inlägg
27 oktober 2008
mvh Jonas
Öhhmm.. sa du inte precis att du SKULLE köpa två sådana steg?
Det steget ger för övrigt inte några 3200 wrms.. Knappt ens om blixten slår ner i det.
Men visst det lämnar ju hyffsat med effekt, men du får näst intill halvera effekten
och då pratar vi fortfarande MAX watt.
Tänk vad mycket mer man skulle kunnat lagt på steget istället för en attachéväska i aluminium.wink
Senast redigerat av Tokken (27 oktober 2008)
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
Avstängd
72 Inlägg
27 oktober 2008
om ändå inte 3000 w räcker så finns 6000w lol
X6000
Mono Bass 6000 Watt
RMS Power at 14.4V (into 1 ohm 50Hz THD+N < 2.5%)
4 X 1500 Watt
RMS Power at 14.4V (into 2 ohm 50Hz THD+N < 2.5%)
2 X 3000 Watt
RMS Power at 14.4V (into 4 ohm 50Hz THD+N < 1%)
2 X1800 Watt
LPF frequency
40~180Hz Adjustable
Subsonic switch
Yes
Subsonic frequency
10~50Hz
Frequency Response
10Hz--180Hz
Bassboost frequency
30-80Hz
Bassboost gain
0~12dB
Low Pass Filter
24dB/Oct
SUBSONIC Filter
12dB/Oct
Operating voltage
DC10V--16V
Remote control
Optional
High-grade Nickel-plated, heavy duty terminal block type connectors
Yes
protection
Short circuit, Overload, over Thermal
Dimensions (HxWxD)
230mm x 126mm x754mm
RIKTIGT LÄCKERT om man ska driva 4st basar  kunna ge grym power till 4basar från ett steg
http://www.soundmagus.com/images/X6000.jpg
lite aluminium och kretskort samt lite komponenter kostar inte skjortan
Dessa sponsrar inte och håller på och leker så det blir as dyrt för oss konsumenter  Det är raka puckar som gäller  dom tillverkar och säljer utan att ta massa reklam pengar
Avstängd
72 Inlägg
27 oktober 2008
Tokken skrev:
mvh Jonas
det ger dom effekten i labb  punkt slut  Du har inte ägt steget så kom inte med babbel nu tack
Avstängd
72 Inlägg
27 oktober 2008
lyssna inte på snubbar som jobbar på BRL eller andra firmor och känner sig svettiga nu  och fån ler här och trycker ner saker dom inte provat ens själva
köp själv och testa och bli nöjda  Prata med BMTECH här på forumet
annars kan ni provlyssna min bil   , kommer ha två st såna steg snart monterat och köra på 4ohm st
Team dBakuten
3 453 Inlägg
27 oktober 2008
Ursäkta.. du ska inte yttra dig om vad jag har och inte har haft.
Och nej det gör dom inte, har du tänkt på att distortionen närmar sig 10!% vid den "uppmätta"
effekten?
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
Team dBakuten
3 453 Inlägg
27 oktober 2008
Jobbar inte på BRL, och vad ska man känna sig svettig över??
Jag säger inte att steget är ren skit men det lämnar INTE effekten du säger.
Halvera den effektsiffran så börjar det likna något.
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
Avstängd
72 Inlägg
27 oktober 2008
rolig kille du  , här halveras inget  , rockford har oxå steg som ger 3000w äkta , bara att dom sponsar så förbannat mkt  och har reklam samt  hundra tals amerikanska arbetare som lönerna blir svin dyra osv
allt detta får vi som konsumenter stå för  , alla har inte lust för det , BETALA FÖR MÄRKE och högtalare som sitter i andras i bilar , Tokken själv är sponsrad med rockford , klart det kostar grejjerna i din bil, vem får betala dom ? vi konsumenter i slut ändan
tillverkning i Asien kostar nästan inget  arbetarna där jobbar 16h om dygnet med 1timmas rast
för under halva vad man gör i usa på 3h per arbetare
vi som vill betala för komponenter .aluminium , och lite asisk arbetskraft
köper SoundMagus , dom som vill betala sponsringar och andras grejjer kan köpa dom andra märkena
jag betalar bara för det jag får i min bil  ,  det betyder inte att vi ska behöva halvera några effekter
Komplett.se är inget lurendrejeri företag. dom är riktigt stora på data osv , ett starkt företag
jag känner mig för första gången riktigt glad att handla bilstereo slutsteg , dom är bevisade ge dessa effekter i labb , så punkt slut
ingen har klagat som har dessa steg , bara dom som inte har haft dom lol  så roligt detta
här är hela sortimentet med alla tester på stegen osv . alla deras slutsteg från 90w till kungen av 6000w
http://www.soundmagus.com/product.html
mest vettiga köp för pengarna inom bilstereo slutsteg  !!
http://img522.imageshack.us/img522/6136/20071205164749695rd2.jpg
http://img231.imageshack.us/img231/3103/dscf1655cl8pv8.jpg
http://img353.imageshack.us/img353/4012/soundmagus2000wzv7.gif
VIDEO :
SoundMagus HAIR TRICK
http://www.youtube.com/watch?v=LT6ocWSD … re=related 12000W rms
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
27 oktober 2008
Tror inte en sekund på att soundmagus faktist lämnar så mycket effekt för dom pengarna.
Max så går dom på kanske halva effekten, och hair trick kan man göra med så mycket mindre högtalare så det är inte speciellt imponerande.
Kom fram med en video där dom mäter db istället.
Ps. Känns som någon faktist gör en grov reklam här.
Senast redigerat av Streethawk (27 oktober 2008)
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
400 Inlägg
27 oktober 2008
Nu matar dom trollet hahahahahaha xD
Ride Like You´ve Never Been Hurt
Team Autohifi!
865 Inlägg
27 oktober 2008
Får du en dejavy? roll
4 001 Inlägg
27 oktober 2008
http://www.soundmagus.com/images/test/X … K-2OHM.gif
http://img522.imageshack.us/img522/6136 … 695rd2.jpg
http://img231.imageshack.us/img231/3103 … cl8pv8.jpg
http://img353.imageshack.us/img353/4012 … 00wzv7.gif
VIDEO :
och där skrev du en anledning till att inte jag skulle köpa steget, jag gillar inte slavarbete...
Fy fan för att vara nykterist, tänk er att vakna upp dagen efter och inse att bättre än så här kommer jag inte att må
