Generatorn klarar inte av att ladda upp ett urladdat batteri ifall man bara kör en halvtimme eller så, det krävs säkert minst 10 timmars körning för att få det HYFFSAT laddat. Men då gäller det dessutom att laddspänningen är rätt, dvs 14-14,4V. Sedan beror det också på batteriets storlek.
Om man måste ha starthjälp för att få igång motorn, då är batteriet mycket urladdat. När man har kört "en lång runda" och stänger av motorn så är det fullt möjligt att motorn startar igen, fast batteriet är ändå lååångt ifrån fulladdat. Låter man bilen stå i någon dag så kommer den säkert inte att starta igen.
