3406
Trippmätaren är död.! TIPS Nissan Maxima-91
19 Inlägg
29 oktober 2008
Trippmätaren dög utan förvarning. Hastighetsmätaren är glapp så den fungerar bara ibland. Men trippmätaren fungerar inte äns när hastighetsmätaren fungerar.
Nån som har varit med om liknande eller bara har lite tips.??
Senast redigerat av _rydb3rg (29 oktober 2008)
12 086 Inlägg
30 oktober 2008
Trippmätaren och milräknaren sitter ihop mekaniskt så jag antar att milräknaren stå still oxå?
Räknardelen är separat från hastighetsmätaren och får signal från en kontakt som går in i hastighetsmätaren, antagligen har den tappat kontakt. Jag antar att felet måste sitta bakom instrumenten då du har de symtom du har, så vilketsom ta loss mätarhuset och kolla alla kontakter. För att få bort den behöver du ta loss hela kåpan runt, minns inte riktigt hur de satt men de är nog inga svårigheter.
19 Inlägg
31 oktober 2008
okey tack big_smile nyss köpt bilen så vet inte så mkt om den.. men dig värkar man kunna fråga om det blir mer problem... kanon cool
hade du sprängskiss på motorn?
Senast redigerat av _rydb3rg (31 oktober 2008)
