3247
Kan min datorbox vara sönder, volvo 740 tic
321 Inlägg
30 oktober 2008
tjaa , kan chippet ha nånting med att göra så att det knackar i motorn när man gasar? men när man tar ut ena spridaren så låter det ingenting..sen ja jag har bytt spridare..hmm
Avstängd
1 266 Inlägg
30 oktober 2008
Jag har inte en jävla aning
Volvo 740 Tic - 1986 - B230et 531topp - 19.000km
Nej det är inte jag på bilden
96 Inlägg
31 oktober 2008
frightnight skrev:
ingen som viste sad
Då är det bara att gå till dom som kan felsöka.....å kostar pengar:(
Blyfot
829 Inlägg
31 oktober 2008
prova en annan spridare
"bara en mor kan älska en sån son"
34 Inlägg
31 oktober 2008
jag tror spridarna slår för hårt brukar låta så om turbo(volvo)
243 Inlägg
31 oktober 2008
har aldrig varit med om att det är chippet som är felet vid spridarknack. skulle däremot tro att spridaren inte tyckte om när det fick lov att arbeta mer. testa med spridarrengörning.
321 Inlägg
31 oktober 2008
jasså? men så jag kan prova o byta ut hela spridarbryggan o allt de där ni vet? nu har jag rivit hela toppen för att kolla om toppen har pajjat men jag skla sätta dit nya tppen om det inte hjälper byter jag ut hela bryggan?! big_smile
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
31 oktober 2008
det är inte så att dina vevlager har pajat då? testa att ta bort en tändkabel på samma cylinder som du tog bort spridaren på smile låter det inte då så är det nog ett lager å inte spridarn:)
321 Inlägg
31 oktober 2008
hmm jadu jag vet faktiskt inte men jag ska prova det ni säger..uppdaterar snart igen big_smile
321 Inlägg
14 december 2008
hehe det var topplockspackningen som var pajj big_smile nu går den klockrent ; )
