3700
Full eller lätt trycksturbo i Saab 9-5 2.3 T?
655 Inlägg
31 oktober 2008
Ja som rubriken lyder undrar jag om det är lätt eller full trycksturbo i saab 9-5 2.3l T,med 170 hk.
655 Inlägg
31 oktober 2008
655 Inlägg
31 oktober 2008
ingen som vet? antar att de e lätt trycks men?
2 164 Inlägg
31 oktober 2008
Går inte säga full eller lätt tryckare längre som innan då laddtrycket är variabelt på ett sätt som inte tidigare saabar har varit.
Allt är förhållande till yttre omständigheter.
Höjd över havet, ytter temperatur m.m.
MVH
F
655 Inlägg
31 oktober 2008
okej, turbon va bytt på den iaf, kostade 10 000:) kostar verkligen en lätt trycks turbo 10 000?
341 Inlägg
31 oktober 2008
Det är en s k lättrycksturbo. Fulltryckaren i de tidiga modellerna ger 230 hk och går under beteckningen Aero.
10000 för ett byte låter inte så ovanligt om det innefattar arbete på verkstad, men det går ju komma betydligt billigare undan wink
655 Inlägg
31 oktober 2008
okej okej, men de går att chippa den rejält ändå eller? upp mot 300 hk utan problem?
341 Inlägg
31 oktober 2008
Ja, det finns gott om trimchip och annat till 2,3t om du letar runt lite.
Jag brukar dock ha som grundregel att inte plocka ur mer effekt än tillverkarens värsta modell, i detta fallet 230-250 hk, så slipper man en massa bekymmer med slitage.
Kolla på BSR och Speedparts, de har gott om tuning till Saab.
Att bara byta boxen kostar ungefär 5000 och då blir det c:a 240 hk och 400 nm. Räcker gott enligt mig smile
655 Inlägg
31 oktober 2008
okej tack så mkt, är även planad topp på denna, hur mkt ger de i effekt?
864 Inlägg
31 oktober 2008
Håll dig till de större firmorna...NordicUhr,  Maptun, Trollspeed. Dom har hållt på med saab länge och har grym koll.
655 Inlägg
31 oktober 2008
jo de vet ja, men undrar om de ger mer effekt om man har planad topp, och hur mkt isf?
864 Inlägg
31 oktober 2008
Planing har jag inte så bra koll på...Men antagligen inte
551 Inlägg
31 oktober 2008
planad topp på turbo bil är inte bra, det bli sämre
You can't B serious, oh K
Toker
491 Inlägg
31 oktober 2008
Fulltrycksturbo 2.3L och aeron är olika aggregat!
Garret och mitsu...
Toker Jr 081102
655 Inlägg
31 oktober 2008
blr det sämre om toppen är planad?:S
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
31 oktober 2008
Japp, det blir sämre...blir fel komp.
orginal turbon klarar runt 260hk max
Senast redigerat av kwansa (31 oktober 2008)
Steelgray Saab 9-3 Aero -01 (fix och trix bil)
Gasa med hjärnan istället för högerfoten.
175 Inlägg
31 oktober 2008
Om du vill ha ut mer effekt är det bästa om man inte är så jättekunnig att gå in på ett trimföretags hemsida och kolla vad som behövs för att få ut den effekt man vill ha.
655 Inlägg
31 oktober 2008
okej, låter konstigt att den går sämre med planad topp bara, ursäkta att ja hakar upp mig på detta, men toppen var nyss planad när ja köpte den, sensaste kvittot, va de saker för 19 000 påkostat.smile
2 164 Inlägg
1 november 2008
Finns inte ltt eller ftt på Trionic 7.
Dom kan komma upp i lika höga laddtryck även om den bara är på 170hk.
Att dom har valt Aeron med TD04 turbo beror helt på att den håller bättre högre upp i registret.
Prata med Nordic eller Maptun om lämplig programvara om du inte vill få ras.
Dom har steg som dom kan rekomendera och vad som måste bytas.
MVH
F
Meister
6 763 Inlägg
1 november 2008
Du får högre komp och de gör du inte kan ladda lika mycket innan de börjar att spika. Men sedan är de ju alltid frågan hur mycke som är planat. Och några 300hk lär du inte få ut med bara chip. Kolla på maptun. Där står priser och effekt i de olika stegen big_smile
