3590
Hur använder jag min bärbara dator som "tv skärm"?
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
1 november 2008
Jag är Xbox 360 ägare (yhey)
Men tyvärr ingen HD-TV ägare (buuh..)
Så jag införskaffade en kabel till boxen som gör så att jag kan använda den till DVI-uttag.
Fungerar asbra på min vanliga data-skärm, skarpt som en knivegg.
Men jag skulle verkligen vilja få det att funka på min bärbara dator, för det skulle bli mkt smidigare.
Datorn har DVI-uttag och stödjer dubbla skärmar osv. Jag har provat kopplat in bara rakt av med hopp om att det skulle fungera, men jag får helt enkelt inte fram bilden.
Någon som kan hjälpa mej? smile
Knegare
718 Inlägg
1 november 2008
Det är inte så att din dator bara har INGÅNGAR, dvs bara möjlighet att skicka ut signaler, ej ta emot?
Alltså ifall du kopplar din Xbox in i datorn blir det "fel väg" hur du än vrider och vänder på det. XBOXen till skicka ut signaler till (i ditt fall) datorn, och datorn vill skicka signaler till Xboxen så den ska visa bild.
Rätta mig om jag har fel
/Marius
Senast redigerat av Murvald (1 november 2008)
William 2009-02-20
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
1 november 2008
Jag vet ärligt talat inte, hur kan man kolla upp det?
Knegare
718 Inlägg
1 november 2008
Brukar stå i bruksanvisningen.. tex "DVI out" på "portförklarningen".
Men jag är relativt säker på det. : )
William 2009-02-20
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
1 november 2008
så om jag vill ha det att funka borde det stå ngnstans att den stödjer dvi in oxå?
hittade detta
DVI with HDCP support (DVI output supports HDCP)
hjälper det?
Jag vet vad HDCP betyder, men inte om det har ngn avgörande mening i sammanhanget
Jag har även ett blått uttag för tex äldre skärmar, vet inte vad det heter, men kan det hjälpa mej?
Senast redigerat av LeafBox (1 november 2008)
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
1 november 2008
halp?
8 885 Inlägg
1 november 2008
Tyvärr så fungerar det inte, det går bara att skicka ut signaler.
Det du försöker att göra fungerar inte.
Fotograf på tierpidag.se
1 814 Inlägg
1 november 2008
funkar nog inte, hmm
du behöver som sagt ingånar itne utgångar på bärbara.
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
1 november 2008
Anus oxå
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
1 november 2008
Det enda som skulle kunna få det att fungera för dig är ett tv-kort till datorn. Dock så kommer det att ge jättekass bild. Men det fungerar iaf. smile
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Allmänt trevlig.
94 Inlägg
3 november 2008
Som sagt, DVI kontakten på datorn är en utgång, ingen ingång.
Med andra ord kan du inte ta in dvi signalen från xboxen. Den "blåa" du talar om är en gammal hederlig bildskärmskontakt även kallad VGA eller RGB.
Skulle gissa på att du har en DVI-D kabel, dvs en digital kabel. Så det går inte att kombinera med VGA då det är en analog signal.
Hur som haver, något lämpligt TV-kort behövs, men att kunna ta in DVI signal i datorn lär ju nästan kosta lika mycket som en ny platt-tv..
