3266
motorljud ur högtalarna
3 Inlägg
1 november 2008
Har en jvc steroe, gas 4.25.or i framdörrarna som drivs med stereon. sen har jag gas 6x9.or i hatthyllan som drivs via ett rockford steg. har dragit strömkabeln och lågnivåkabeln på olika sidor. har jordat under baksätet och jorden till stereon sitter på minuspolen på batteriet.
När bilen är av så funkar allt som det ska och låter bra, men direkt jag vrider igång bilen så låter det ett surrande ljud från högtalarna. Det surrande ljudet ökar ju mer man gasar och om man t.e.x her på helljus så snärttar det till i högtalarna.
Har fåt en ide om att kolen på generatorn är dålig men jag vet inte, vad tror ni kan vara fel?
Mvh// Magnus
6 170 Inlägg
1 november 2008
Generatorvin var det beställt i baren ja!
Sök bara på generatorvin i forumet så ser du vad som behöver göras.
3 Inlägg
1 november 2008
okej tackar smile
1 Inlägg
3 juli 2012
hade samma problem idag, men löset det genom att jorda en väldigt liten kabel bak på stereon å sen klämma den under ena lågnive kabeln, vid uttaget på stereon, då försvann allt oljud smile
