3032
Rekomendation på oljepump till returen från turbon, (bakmonterad turbo)
3 235 Inlägg
7 februari 2010
540T skrev:
Det sitter en vanlig bränsle pump till turbon med en reduceringsventil för att inte pressa oljan genom turbon, ngn olje kylare behövs inte för det blir aldrig den värmen i bak, dettta gäller även luften som pressas håller en bra temperatur, jag ska göar min bil online så gå in på min sida om ngn minut så får du se hur det ser ut
Jag kunde inte se på bilderna hur du löste oljereturen, för tanken verkar sitta högre än själva turbon. Har du en pump till som pumpar ut returoljan? En fråga till: vilken bränslepump använder du, och vilken övertrycksventil?
