2773
ford probe motorproblem hjälp
13 Inlägg
7 november 2008
tjena ja har en ford probe v6
motor hackar..känns som att den får för mkt bensin.
och den drar mer än va den brukar.
sen lyser check engin lampan.
kan nån ge mej tips på vad det är för fel?
kan det va tändstiften eller?
Gasglad
3 244 Inlägg
14 november 2008
Exakt samma fel som jag har, är troligtvis lambda sonden.. Har du löst ditt fel ännu?
//Carfreak
832 Inlägg
14 november 2008
Har du provat läst ur felkoderna?
Lemmy till upprörd skribent:
"-Utnyttjar vi groupies? Groupies? Hur kan du kalla din dotter för det!"
Gasglad
3 244 Inlägg
14 november 2008
Nope.. Var sitter diagnos platsen? Har en 92:a och felkodsläsare..
//Carfreak
832 Inlägg
14 november 2008
Den ska sitta mellan batteriet och skärmen om jag inte är ute och cyklar
Gasglad
3 244 Inlägg
14 november 2008
Hmm, okej. Får kolla upp det, är det OBDII ?
//Carfreak
832 Inlägg
14 november 2008
Tror att det ska vara det. Har bara ett program på datorn men det visar bara hur man gör utan riktig felkodsläsare.
Gasglad
3 244 Inlägg
14 november 2008
Okej, hur gör man då?
//Carfreak
832 Inlägg
14 november 2008
Du behöver ha en analog voltmeter och lite kablar
¤Se till att tändningen är AV
¤Hitta datalänksanslutningen
¤Överbrygga stift TEN och GND
¤Anslut voltmeterns minusanslutning till stift FEN
¤Anslut voltmeterns plusanslutning till batteriets Plus pol
¤Slå PÅ tändningen
¤Räkna voltmeternålens utslag
¤Slå AV tändningen
Varje felkod består av 2 eller fler nålutslag. Första gruppens utslag visar kodens tiotal andra gruppen visar kodens ental. Om det är en tvåsiffrig felkod så är det n 1,6 sekunders paus mellan grupperna. En 4 sekunders paus åtskiljer varje felkod.
Jag skriver ett exempel oxå
För felkod 23 borde du få 2 utslag, 1,6 sek paus, 3 utslag och en 4 sek paus innan den börjar om igen.
Hoppas att det funkar jag har felkodslistan oxå men jag orkar inte skriva hela den så du får försöka hitta koden så kan jag svara på det sen.
Gasglad
3 244 Inlägg
14 november 2008
Vill gärna veta lambda sondens felkod...
//Carfreak
832 Inlägg
14 november 2008
15:Uppvärmd lambdasond - FS-motor, Låg spänning
15:Uppvärmd lambdasond, cylinderrad 2 - KL-motor, Låg spänning
17:Uppvärmd lambdasond - FS-motor, Spänning omkopplas ej
17:Uppvärmd lambdasond, cylinderrad 2 - KL-motor, Spänning omkopplas ej
23:Uppvärmd lambdasond, cylinderrad 1 - KL-motor, Låg spänning
24:Uppvärmd lambdasond, cylinderrad 1 - KL-motor, Spänning omkopplas ej
Har inte sett någon mer för lambdan iaf.
Senast redigerat av Lurken_85 (14 november 2008)
Gasglad
3 244 Inlägg
14 november 2008
Tror inte jag har uppvärmd lambda. Har endast en 1-trådig sond. Kanske ska prova att köpa biltemas och se om det blir bättre..
//Carfreak
13 Inlägg
25 november 2008
Nej jag har ej löst felet.
13 Inlägg
25 november 2008
jag har en 93:a 2,5..sitter felkodsläsarn på samma ställe som i 92:an??
13 Inlägg
25 november 2008
hur gick det har du löst ditt fel?
832 Inlägg
26 november 2008
Ja det ska den göra.
