3616
koppla neon och led i spolarmunstycken
671 Inlägg
8 november 2008
tjena tänkte koppla ett neonrör ovanför pedalerna och koppla in mina spolarmunstycken med led ljus. och då undrade jag vart jag kan koppla det. måste jag dra det direkt till batteriet eller kan jag koppla det till tex strömmen på bilstereon eller liknande med en switch smile
Random Hero
4 047 Inlägg
8 november 2008
inte direkt på batteriet, ta en källa som ger 12v när tändningen e på, ifall du skulle glömma stänga av de med knappen över natten så lyser de ju inte eftersom tändningen inte e på wink ta 12v från klockan eller liknande
Dog food lid. Backwards
2 252 Inlägg
8 november 2008
ta från ACC sladden till stereon t.ex, klockan har ju konstant ström?
78 Inlägg
8 november 2008
Håller med, koppla det via nånting som har ström genom tändningen, men samtidigt kan också ha en knapp till det för ifall du möter polisen så vill du nog inte ha spolarmunstycke-belysningen igång.
Hade sånt på min första bil och jag hade det kopplat till en knapp tillsammans med neon jag hade i spoilern och bakom grillen.
Det nere vid pedealerna kan du ju också koppla en knapp till för ifall du vill stänga av det, är ju onödigt att ha sånt igång på dan när det ändå inte syns
Reservdansk
6 271 Inlägg
8 november 2008
Ja, då skulle ju spolarlamporna lysa konstant tills batteriet var tomt. tongue
P7 - Södra Skånska Regementet
Random Hero
4 047 Inlägg
8 november 2008
vissa digitala klockor har minne, men inte konstant spänning, ta ström från stereon är itne o rekomendera
671 Inlägg
8 november 2008
skulle man kunna koppla till minus och plus till remote kabeln för då borde det ju slockna
när man stänger av slutsteget med tändningen. om det inte blir överbelastning till stereon förstås.
och endå ha en switch om snuten kommer:D
2 252 Inlägg
8 november 2008
varför är inte de att rekomendera?, de är ändå bara LED han ska driva, dom går ju på mA, jag tog därifrån till ledrör funkar fint.. på tändnings sladden till stereon.. no probs
