2963
Sänkning genom sågning - Myt eller möjligt?
Blyfot
829 Inlägg
9 november 2008
busta_rhyme skrev:
Ok jag är övertygad. Ska jag köra med en vinkelkap eller? Hur går jag tillväga.. smile
du tar loss fjäderna och kapar lite...
"bara en mor kan älska en sån son"
Ugglan-racing
362 Inlägg
9 november 2008
det är bara ta bort hjulen och kapa.. men när du kapar passa på att kapa genomslags gummina med annars kan det bli jä*ligt stötigt.. men ´de är härligt för oss som gillar njurbälte:big_smile
How does dust taste sucker??
1 062 Inlägg
10 november 2008
Kapade rätt av med en vinkelkap och fjädern (15mm tråd) vart varm några cm in bara så jag ser ingen fara med att man avhärdar den och får en mjuk fjäder.
Är välbara bra om den "formar" till sig lite i ändarna.
Som skydd mot karossen trädde jag med hjälp av rostskyddsspray på 1,2varv hetvattenslang från OK/Q8.
Fungerar superbra men ska justera upp hårdheten på stötdämparna så blir det perfekt.
M.V.H.
Försöker iaf
12 819 Inlägg
10 november 2008
NIzmO skrev:
te_wik skrev:
Vinkelslip/rondell vad du nu vill kalla det.
Men blir det för varmt så mattas fjärdarna och det bli förjävla skumpigt..
Mvh Tommy
Så varmt att härdningen skulle försvinna blir det inte av att kapa med vinkelslip, kanske inom 10mm från kapsnittet men vad spelar det för roll?
hehe nä det är sant...
Gör inte som polaren å kapa med skärbrännare wink
Mvh Tommy
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
10 november 2008
Spiralfjädrar är progressiva, alltså dom är olika hård beroende vart på fjädern man är, så det kommer nog bli ganska annorlunda körkänsla... roll
Senast redigerat av LeafBox (10 november 2008)
Körv
3 535 Inlägg
10 november 2008
Man kan alltid kapa halva fjädern, sen slå med brytjärn och hammare.. Då blir det inte lika mycket värme, och man behöver inte skada händerna. Däremot en aning krångligare.
Edit: Stavfel
Senast redigerat av decib3L (10 november 2008)
Truckdriving Man
Fattig student
1 282 Inlägg
10 november 2008
Köp fjäderspännare, dra ihop fjädrarna, kapa i önskad längd och släpp sedan ut fjädrarna igen..
KAPA aldrig på plats vilka råd du än får, där är rätt bra spänn på fjädrarna och det kan lätt hända olyckor..
2 164 Inlägg
10 november 2008
Vill dom bli skadade så visst
Hoppas bara fjädrarna ligger kvar i fjäderskålarna annars blir de dyrt.
MVH
F
Fattig student
1 282 Inlägg
10 november 2008
Orkar/kan du så kan man mäta fjädern när bilen är upplyft som max, plocka loss fjädrarna mäter upp det måttet du fick när fjädern var som max utdragen, lägg till 2cm på det måttet och kapa där sen för då vet du ju att även om bilen är upphissad så lossnar inte fjädern..
4 586 Inlägg
10 november 2008
stor risk för klämmskador skulle rekomendera att ta bort fjädern när du sänker bilen. En på jobbet hållde på att förlora ett finger när han kapade på plats
Senast redigerat av jorre83 (10 november 2008)
CNC operatör
280 Inlägg
10 november 2008
Jag brukar skära ett jack, ungifär lite mer än halv fjädern, sen sätta på hjulet och släppa ner den fort, sen hissa upp bilen och pilla ut den biter som brast, har alltid funkat fint för mej (=
sopa rent vid din egen dörr innan du börja städa oss andra
54 Inlägg
10 november 2008
Jag har fjäderspännare. Ska jag ta bort dem ändå innan jag kapar?
Fattig student
1 282 Inlägg
10 november 2008
Nä du behver inte ta bort dom, bara där inte är spänn på fjädrarna
Ugglan-racing
362 Inlägg
10 november 2008
MVH
F
det är ju bara sätta fasst dom igen.. inga problem alls.!
54 Inlägg
10 november 2008
Och det är på NEDKANT man ska kapa av, dvs typ ett varv nerifrån och upp? Använder jag spännaren bäst i mitten då eller?
